Författare Ämne: 520 M ernfarenheter  (läst 10450 gånger)
Utloggad Fossil
  • Stad/land: Kuopio Finland
  • Antal inlägg: 17
  • Kontinuerligt förbättring
SV: 520 M ernfarenheter
« Svar #15 skrivet: 10 augusti 2023, 20:46:48 »
Bilden visar fläktlagren som jag nu har smörjt in tre gånger. Eftersom jag har fyllt på lagren med fett helt och hållet så är intrycket att smörjningen håller bättre.
Den översta raden har ett lager tillverkat av SKF
Den nedre raden har ett lager tillverkat av FAG
Så båda lagren är fortfarande original efter att jag har smörjt dem tre gånger.
Jag har inte hittat ny fläkt lager med underdimensionerat axelhål någonstans!
CTC 520 M + oljepanna
Utloggad Fossil
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2024, 21:03:10 »
År 2023, Förutom att smörja fläktlagren var det inga problem med själva maskinen
Utloggad Fossil
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2024, 21:27:57 »
I det här formatet kan du bättre se årsförbrukning och produktion. Den så kallade fria energin som värmepumpen har hämtat från naturen har blivit den största enskilda energikällan varje år.
Utloggad Fossil
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 03 april 2024, 20:36:54 »
För ett år sedan installerade jag koppling i mitten av pannan, i 2" hålet på det andra elelementet. Under avfrostningscykeln sjunker det nedkylda vattnet till botten av pannan. Under uppvärmningscykeln hela pannan värms upp till botten. Pannans toppen är alltid varm. Detta förstärker förvärmningen av vattnet. Halvuppvärmt kallvatten leds till duschen. Det är därför mycket lite faktisk varmvattnet behövs även om vattenanvändningen är ganska normal, dvs ca 105 m3/år
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #19 skrivet: 04 april 2024, 13:14:35 »
Snyggt faktiskt!
Utloggad Fossil
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2025, 18:25:08 »
Förra vintern (2024) var det riktigt kallt här i ett par veckor och under det iskalla vädret var elen fruktansvärt dyr. I år har det varit lite frost och till och med snön har bara blivit lite grå.
