Författare Ämne: December 2020  (läst 2684 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
December 2020
« skrivet: 01 januari 2021, 10:28:42 »
Trots ett allmänt skitår vill man kanske ha sin statistik komplett i framtiden?
God fortsättning .....
December totalt:         957 kWh      (2019: 1009 kWh)
Hushållsel:      ca      - 305 kWh      (beräknat)
Nibe 1255-12:             652 kWh      (2019:  704 kWh)
Antal starter Dec.:          3           (2019:  2 / 2018: 4)
Tot. Antal starter:        3956              sen 25.10.2017
Drifttid totalt:           19102 h          varav vv 1088 h
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
  • Antal inlägg: 4321
SV: December 2020
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2021, 13:41:38 »
1412 kWh, varav hushållsel 349 kWh.
Avstängd värmeavgivning från 410P.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: December 2020
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2021, 13:51:38 »
God fortsättning!
December totalt:          1087 kWh   (2019: 1338 kWh)
Medeltemperatur:         +0,9°C       (2019: -1,6°C)
Varmvattenberedare:    112 kWh   (mätt)
Daikin Caldo XRH30:     248 kWh   (Daikin app)
Daikin Caldo XRH40:     297 kWh   (Daikin app)
IVT 12 KHR-N:              265 kWh   (mätt)
Hushålls-EL:                 222 kWh   (uppskattning/mätning)
Lägre förbrukning 2020 trots mycket hemarbete tack vare mildare väder. Bidragande till sänkt förbrukning är även den nya luft/luft-värmepumpen på övre plan och förbättrad isolering på varmvattenberedaren.
Förbrukningen är även marginellt lägre med LLVP som värmekälla i förråd och garage till 20°C än med direkt-EL till 10°C.
Daikin-värmepumparna förefaller överskatta sin elförbrukning något. Jämförelsemätning planeras för framtiden.
« Senast ändrad: 01 januari 2021, 14:01:05 av Perfa76 »
SV: December 2020
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2021, 14:24:07 »
God fortsättning!
Vad är det för varmvattenberedare? Låg siffra ändå i förbrukning. Funderat på köra 410P som elberedare och trycka dit FTX:en. Antar besparingen hade varit 300-350 kW en sån här månad minus varmvattenberedarens förbrukning. Är det så låg förbrukning på varmvattnet så vet jag inte vad jag väntat på.
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: December 2020
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2021, 14:35:03 »
Tjingeling!
947 kWh dec 2020. 1134 kWh dec 2019.
413 kWh FLVP ventilation och VV  >:(  tilluften värms lite
168 kWh LLVP
351 kWh HH-EL
15 kWh Garage
Helt okej decemberförbrukning. Vi har varit hemma mycket och sambon jobbar hemifrån så ofta hon kan. Dator med dubbla stora bildskärmar drar väl iofs inga mängder. Lite värme ger det såklart tillbaka   tummenupp
Förbrukningen för LLVP är från Verisureappen men jag ska börja mäta ordentligt och även för krypgrundsavfuktaren. Den ligger nu under hushållselen.  Får ja bara tummen ur kommer mer plast på plats på marken i grunden och ventgluggarna ska tätas bättre.
Annars kan ja inte göra så mycket mer åt förbrukningen.
Elektriska golvvärmen i badrummet ska kopplas upp till Wi-fi.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: December 2020
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2021, 16:00:09 »
Årets förbrukning extremt lite! 8247kWh mot året innan 9001kWh
Årsmedeltemperaturen var +7,7° jämfört med 2019 som var +6,4°
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: December 2020
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2021, 22:25:18 »
Varmvattenberedaren är en gammal Nibe Compact 200 från 1978. Isoleringen på den är ganska tunn och bitvis till och med obefintlig. Mätte innan vi flyttade in att den med 60°C vattentemperatur i snitt förbrukade 150W utan något varmvattenuttag och nu är den sänkt till cirka 80W.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: December 2020
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2021, 17:29:39 »
Total förbrukning december 2020: 1659 kWh (förra året 1350 kWh)
Hemarbete, elslingor i golv används mer liksom motorvärmare än förra december. Ganska stor skillnad, det har ju varit varmt hela månaden.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: December 2020
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2021, 18:44:36 »
1060 kWh totalt december 2020
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
