Författare Ämne: Vinterdrift  (läst 7719 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Vinterdrift
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2021, 16:53:49 »
Det är därför en resistans ska kompletteras och inte finnas kvar när pumpen ska fungera.
Dvs från oändlig kyla till 2 grader ute är det sann temperatur. Från 2 grader och uppåt visar den alltid mer än 10 grader så den kommer över stoppet. Vad den visar då spelar ingen roll hur noggrant det är. Det är därför du ska ha en resistans som kopplas in och kopplas ur med extern teknik. Inte permanent.
Om det är styrsystemet inte är som du vill så är det tillverkaren du ska höra av dig till. Alternativt kasta ut pumpen och köpa en som uppfyller dina krav.
Tänkte lite på det med korta kompressorkörningar. Egentligen är det ju inget problem, det blir ju korta körningar för alla frånluftsvärmepumpsägare vid medel uppvärmningskrav. Bara att din intensiva on/off-period är vid en lägre utetemperatur.
Utloggad Skyflakes
  • Antal inlägg: 25
SV: Vinterdrift
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2021, 20:30:34 »
Ja på första ide’n! Det funkar bra om man med en termostat kopplar in en resistans vid 2 grader och uppåt. Då visas tempen rätt vid lägre temperatur när frånluftsvärmepumpen är i drift. Det är ju kul men inte nödvändigt.
Det andra håller jag inte med om att jag får min intensiva on/off-period vid lägre temperatur.
Om frånluftsvärmepumpen tar över värmeproduktionen helt under två grader så kommer de 1,6kW värmeeffekt den levererar att gå åt och det blir få stopp. Om man styr den på utetempen borde den gå fullt och inte ta hänsyn till luftluftvärmepumpen som då automatiskt styr ner.
När man eldar i kakelugnen är man ju ändå hemma och då får man väl stänga av de andra  värmekällorna eller öppna fönstren för att lyla sig😅
