Författare Ämne: Kylskåpsproblem.  (läst 8942 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Kylskåpsproblem.
« skrivet: 23 december 2020, 15:58:28 »
Jag har ett gammalt kylskåp, Husqvarna från -82 i garaget.
Problemet är att termostaten gick sönder. Jag bytte till ny Danfoss nr 1, kylen går ner till 0 grader på lägsta läget. Skit tänker jag och byter till en annan likadan, även den ny, nu går kylen ner till -1,5, alltså temp i skåpet, inte på förångaren.
Har läst att omgivningstemperaturen kan orsaka att kylen går minus, har ca 10 grader i garaget, men får faktiskt inte ihop den kyltekniska biten. Står det att termostaten ska bryta vid 2,5 grader så ska den göra det, oavsett rumstemperatur.
Någon som varit med om liknande eller har en förklaring? Att 2 nya termostater skulle vara defekta tror jag inte, även om också de har legat som hyllvärmare många år.
Kom nu att tänka på, om termostathuset blir kallare, minskar då trycket i densamma? Men då blir det ju motsatt effekt?
« Senast ändrad: 23 december 2020, 16:03:02 av hplp »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kylskåpsproblem.
« Svar #1 skrivet: 23 december 2020, 17:04:23 »
Men den termostaten går det väl att vrida på?
Vrider jag ner termostaten i det gamla kylskåpet i fritidshuset (Husqvarna) till min så fryser mjölken till is.
Jag har en liten termometer i kylskåpet som jag kikar på när jag justerar vredet på termostaten.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 23 december 2020, 17:31:58 »
Visst går den att vrida på, den står just nu på mini, alltså där skalstrecket är som tunnast, måste väl betyda att det är minsta effekt, inte minst värme.? Ska ärligt talat inte provat ställa den åt andra hållet, den stod ungefär i mitten när vi hade den inne. Men skriver du så blir jag osäker.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 23 december 2020, 17:55:28 »
Dum fråga, men det är inte en termostat för värme, lossa bulben, fram med hårtorken och prova  att höra när det klickar, vrid lite på vredet så hörs det, går att göra med avstängt skåp så slipper du staterna.  Finns en fördröjning för start kompressor med startrelät och det kan brinna upp vid många starter efter varandra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 23 december 2020, 18:22:27 »
https://quickparts.se/servicetermostat-nr-1-med-tillbehor-130-mm-kapilar/601001
Tittar jag på bilden så är skalan mindre medsols, tvärt emot vad det är på kylen, jag får köra igång den igen och vrida på andra hållet, någon skillnad måste det bli.
« Svar #5 skrivet: 23 december 2020, 18:38:15 »
Funderar på vad som menas med texten som du  länkade till, finns det någon inställning på den, har aldrig sett någon sådan termostat
Pos. varm (slutte/bryte) +2,5 / -5   Pos. kold (slutte/bryte) -13,5 / -25
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 23 december 2020, 18:58:10 »
Vet inte.  dontknow Dock kan man kalibrera dessa men det är kinkigt och en sist utväg. Måste veta om omgivningstemp kan påverka så att den fryser, vilket jag tycker verkar märkligt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 23 december 2020, 19:13:06 »
Nej den nya fungerar på samma sätt som originalet. Medsols ökar kyleffekten. Blev lite konstigt då skalorna var omvända men det beror på att i det ena fallet sitter skalan på ratten i det andra på skåpet. Har varit igång 1 timme nu och temp är -1 och fortsätter jobba.
Går ut och stänger nu, ev köra på timer lite.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #8 skrivet: 23 december 2020, 19:33:20 »
Köp en digital temperaturcontroller.
Jag har ett gammalt (1978) Husqvarna kylskåp i förrådet som jag bytt termostat på ett par gånger.
 I dag använder jag det till bryggeriet och behöver kunna köra det både till ca 0 och 12 grader. Köpte några enkla controllers (STC-1000) på EBay och det funkar kanon.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 23 december 2020, 20:12:22 »
Det är nog en bra lösning. Fattade till sist olika köldmedier= olika tryck vid samma temperaturer. Frågan är vad servicetermostat nr 1 innehåller, ett är säkert, det är inte R12 eller R22, bara där har vi temperatur differenser gentemot vad som helst.
Hur man skulle lyckas med en justering står skrivet i stjärnorna, det kan bli hur som helst. Dörren får vara öppen tills vidare, och kylen av så klart, vinet tål +10 bättre än -2.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 23 december 2020, 20:16:23 »
Menar du en sån här?https://shop.humle.se/utrustning/matning/temperatur/termostater/termostat-stc-1000 Är det ett bra pris?
Finns ju billigare här, https://fyndiq.se/produkt/digital-220v-stc-1000-temperature-controller-thermostat-regulato-one-size-33ac77dc24e64708/ men man vill ju ha den innan man glömt att man köpt en.
Nu är det köpt, tog en till frysen också, R12.
« Senast ändrad: 23 december 2020, 21:33:49 av hplp »
« Svar #11 skrivet: 24 december 2020, 06:52:02 »
Vilket köldmedium man har spelar väl ingen roll? Termostaten är väl inte kopplad till kylkretsen?
Jag tror jag gav runt en hundring per styck när jag köpte min för några år sedan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 24 december 2020, 10:43:55 »
Vilket köldmedia det finns i termostaten spelar roll. 0 grader med R12 = tryck 3 bar a, anta att den ska bryta då, vid 0. vid 3 bar a ger ex mp39 -5 grader. Det är ju inga problem om termostaten är anpassad till gängse kylmedie, det är väl det de inte är till en gammal R12.
« Svar #13 skrivet: 24 december 2020, 11:45:54 »
Det är sprit i bulben och annat .
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 24 december 2020, 12:54:18 »
de jag klippt sönder har det varit gas i eller helt tomma. men det är kanske annat nu. ren sprit använder man när man kalibrerar dem. har lite svårt att förstå hur sprit förångas vid 0 grader, tror inte ens det går vid 0 bar.
Om vi antar att vi vill bryta strömmen vid -5 och sluta den vid +10 kommer önskade bryttryck att nås vid 2,6 respektive 4,3 bar med R12. Med MP39 kommer trycken att vara 3 respektive 5 Bar. tryckskillnad 1,7 mot 2. Detta har så klart ingen större betydelse men den måste vara kalibrerad att passa ex R12 skåp. Det går att kalibrera med hjälp av spritbad som kyls ner till önskad temp varpå man justerar torxskruven, men det är omständligt och risken att misslyckas är stor. på större aggregat har man lättare att justera till och frånslag lite som man tycker.
vilken typ av fyllning man använder är fortfarande för mig en gåta, det skrivs bara om ånga. då måste det vara något medie som förångas vid ganska låg temperatur.
« Senast ändrad: 24 december 2020, 16:56:27 av hplp »
  • Dot gäster: 2108
