Författare Ämne: Larm i logger2020  (läst 1984 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Larm i logger2020
« skrivet: 21 december 2020, 20:31:21 »
Tänkte köpa en logger2020 till en anläggning bestående av några bergvärmepumpar. Jag vill få ett larm om någon felar - är det möjligt?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Larm i logger2020
« Svar #1 skrivet: 22 december 2020, 07:22:21 »
Jo, du kan få larm både via e-post och SMS.
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger#Larm
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 23 december 2020, 21:57:01 »
Har läst om funktionen men är lite osäker hur det skulle gå att implementera i praktiken.
Hur skulle en larminställning kunna se ut för att se om en värmepump stannat pga fel? Kompressorn stannar ju även av naturlig anledning så hur ska man skilja de åt?
« Svar #3 skrivet: 24 december 2020, 10:58:42 »
Du kan kanske ställa in ett larm för stillestånd med xx timmars fördröjning, normalt värmer dom ju i alla fall varmvatten med ett visst nästan förutbestämt intervall.
("Elmätarsensor" som tittar på driftindikeringen, eller om du mäter effektförbrukningen så kan du ha ett larm som larmar om den inte drar mer än XXX W på XX timmar.)
Finns en larmlampa så kan du även sätta en "elmätarsensor" som tittar på den och ger ett larm vid hög signal.
« Senast ändrad: 24 december 2020, 11:00:36 av Rickard »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 29 december 2020, 09:39:24 »
Alla har inte vv-beredning så den lösningen fungerar inte. Kan man inte använda larmutgången(nibe)?
« Svar #5 skrivet: 29 december 2020, 13:45:50 »
Jo, om det är en potentialfri kontakt kan du koppla den till pulsingången.
