Författare Ämne: Shuntgrupp där framledningstemp ej går strypa  (läst 2017 gånger)
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 20 december 2020, 21:27:50 »
Har en shuntgrupp med pump för golvvärmen i köket (trägolv).
Har försökt ställa ned temperaturen på golvvärmen men det fungerar inte trots att jag vrider termostatratten på lägsta nivå.
Problemet är att temperaturen o golvet blir för hög och vi får problem med att golvet börjar knarra och svikta när framledningstemp kommer upp i högre temperaturer.
Kan tillägga att det går en metalltråd från termostaten som föregående ägare placerat genom vägg samt i grannrummet (tvättstugan).
Hur kan jag få ned tempen på lämpligaste sätt?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Shuntgrupp där framledningstemp ej går strypa
« Svar #1 skrivet: 21 december 2020, 13:26:53 »
Börja med att begränsa framledningstempen från din värmepump.
Även om det är radiatorer på andra ställen ska det just nu inte behöva så hög temp att det kan skada golven.
Sen kan du lossa termostaten genom att vrida den svarta delen på termostaten, under denna sitter nog en danfoss ventil.
På denna kan du justera ner grundflödet på en metallring som man lyfter (neråt som den är monterad) och vrider.
Det är en skala 1-7, bara att testa sig fram till vilken siffra som passar.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 21 december 2020, 14:03:43 »
CarlN brukar ha rätt, men om det inte finns någon ring att justera på så kan det vara vid någon av pilarna, brukar kunna vara en insex-skruv man kan justera på under de där blanka sexkanthuvarna.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 21 december 2020, 19:24:06 »
Det blir till att testa strypa enligt era tips!
Tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #4 skrivet: 21 december 2020, 20:18:55 »
Sitter  termostatbulben i tvättstugan och GV i köket, blir det fel, den mäter då lufttempen i tvättstugan, prova med att  sätta ( tejpa ) den på utgående rör till GV
« Svar #5 skrivet: 22 december 2020, 07:08:59 »
Eller så är det samma golvvärme i tvättstuga som i kök?
OM så inte är fallet så har ju installatören varit helt huvudlös.  dontknow
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2021, 14:11:09 »
Termostatbulben har lossnat från kapilärröret. Röret, som liknar en "najtråd", ser ut att ha ett litet hål i genom sig och bör därför vara ett kapilärrör :(. Det är draget genom ett borrat hål i väggen till intilliggande rum (som har egen el-golvvärmekrets). Där najtråden/röret kommer ut genom väggen har de bara rullat ihop denna i en härva. Har därför svårt veta hur passbra funktionen i kapilärröret är då det kan vara brutet/av.
« Senast ändrad: 06 januari 2021, 14:12:47 av Stubbe »
  • Dot gäster: 1867
