Författare Ämne: Elpatron. Vad kan vara trasigt?  (läst 3589 gånger)
Utloggad sebeng
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 december 2020, 21:34:05 »
Hej.
Försöker felsöka en elpatron av märke/modell Värmebaronen EK 130.
Den har aldrig varit igång där den är monterad nu.
Fungerade när den plockades ner på gamla stället.
När jag mäter inne i elektroniklådan får jag fram 230V överallt på varje pol.
Så det verkar inte vara överhettningsskydd eller automatsäkringen.
Jag har även mätt direkt på elslingorna och får 230V utslag där med (När jag mäter mot nollan)
Inga indikeringslampor lyser dock, men jag misstänker att lamporna bara är trasiga, för det verkar vara ström i ledningarna till lamporna...
Idéer?
Jag antar att värmeslingorna är trasiga, men hade det inte visat sig på annat sätt då?
När jag kör med tångamperemeter så får jag 0,0A på L1, 0,0A på L2 och 0,06A på L3. (Tror det är något i elektroniken som belastar där.)
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Elpatron. Vad kan vara trasigt?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2020, 21:52:01 »
Du mäter alltså 230V mellan nollan och båda polerna på elpatronen?
Vad får du då för spänning om du mäter mellan polerna på elpatronen?
Om du mäter 230V mellan nolla och varje sida av patronen, så borde du mäta 400V mellan sidorna på elpatronen.
Du har inte resistansmätt själva elpatronerna?
Utloggad sebeng
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 december 2020, 22:13:24 »
Då får jag 400V. Men nej har inte resistansmätt dessa, vet inte riktigt vad jag ska leta efter för värde.
Är det rimligt att alla tre slingorna har gått sönder?
Utloggad sebeng
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 19 december 2020, 22:14:53 »
Förresten, där är tre poler på varje slinga, men det är kanske självklart? Som jag förstår det går alla tre faserna till varje värmeslinga?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 19 december 2020, 22:16:33 »
Det med att ha 230 till noll/jord vid mätning på patronerna/2 st i tt stycke,  är lite lurigt, det är så att det ligger en fas konstant på en av slingorna  och vid mätning blir genomgång. Effekten regleras via relän ( 5 st )  som kopplas in stegvis. Du ska få 400 mellan brun/svart, brun/vit , eller svart/vit , och då får du se vilken av dom har direktspänning.
Är automatsäkringen hel , du kan se på EL-schemat här , sidan 7 https://docplayer.se/42829218-Installation-och-skotsel-ek-15-e-7-stegs-elkassett-14-7-kw-thl-nr-01-rev.html
« Svar #5 skrivet: 19 december 2020, 22:24:03 »
För att mäta så slår du ifrån strömbrytaren, du måste även ta bort kablarna på patronen,  dom svarta = 1 patronslingor dom bruna lika , dom vita lika, det som är kopplat på dom andra är en s.k. Y-koppling, bry dig inte om den, mätning med OHM på mäteriet och  ska ske mellan alla svarta ( 2 st i taget )  och där ska det vara lika OHM , finns ingen ohm så är det avbrott i slingan, Sen fortsätta lika på vita och bruna. Kan göra en skiss om du inte förstår.
Utloggad sebeng
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 19 december 2020, 23:39:50 »
Automatsäkringen verkar vara hel. Ohmmätte den när den var urkopplad och har slutning.
När jag kollar på ena "slingan" är där tre kablar. En svart och två bruna. Hur ska jag mäta där menar du? Fattar inte riktigt.
Tack så här långt!
