Författare Ämne: Ta bort radiator på enrörssystem  (läst 6809 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 18 december 2020, 19:43:55 »
Visst kan man ta bort en radiator på enrörssystem med att plugga på detta sätt? Sitter väl en spade som riktar in vattnet till radiatorn bara? Kommer ju fortsätta cirkulera ändå? Tänker går ju bra strypa enskilda radiatorer som det är just nu hemma hos oss. Tacksam för svar, skall nämligen tappa ned systemet om ett par dagar.
Älvsbyhus 1975
« Senast ändrad: 18 december 2020, 19:51:39 av Niklaspe »
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Ta bort radiator på enrörssystem
« Svar #1 skrivet: 18 december 2020, 20:19:29 »
Va?
Nä om det är ett enrörssystem så lär det ju absolut inte gå att ta bort ett element och plugga på det sätt som bilden visar.
Om det däremot är ett tvårörssystem så lär det där fungera.
I ett enrörs tar man bort en radiator och bara kopplar ihop de två rören.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 18 december 2020, 20:23:28 »
Är ett äldre enrörsysstem tror det sitter en T-koppling i krypgrunden där stammen går. Sen en spade som riktar in i radiatorn. Kan ju stänga av vissa radiatorer på slingan och sista raddan är varm.
R10 gänga är det, mest intresserad om : https://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-for-10r/
En sånn går sätta som plugg?
« Senast ändrad: 18 december 2020, 20:26:43 av Niklaspe »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 18 december 2020, 21:40:12 »
Du får väl tro vad du vill, men förbindelsen till nästa radiator i slingan är ju
i radiatorkoppel. Tar du bort en radiator, måste du göra en förbindelse
mellan rören.
Antar att bilden är tagen på sommaren, när värmen ändå var avstängd.
Och vadå ”äldre enrörsysstem” ? Mitt är från 1972 där är alla rör synliga bakom
en plåt-tröskellist runt ytterväggarna. Några T-stycken finns inte.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #4 skrivet: 18 december 2020, 21:51:12 »
Om du är helt säker på att det är ett enrörs-system med den utformning som du beskriver, vad var då skälet till att du inte låter säker på din slutsats i din fråga?
Om det är ett enrörssystem med den utformning som du beskriver så går det såklart att plugga som du visar, men det kommer bli en viss flödesförlust för att "spaden" är ett visst hinder för flödet. Dock inte värre än det var när radiatorn var avstängd.
Jag skulle tro att det ändå är fråga om ett tvårörs-system som ni har, men det är bara för att jag inte har hört talas om den tekniska lösning på enrörs som du beskriver.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #5 skrivet: 18 december 2020, 22:20:57 »
Älvsbyhus 1975
Det får gå bygel se bilder.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #6 skrivet: 19 december 2020, 07:02:53 »
Helt säker på att det går en stam i krypgrunden (kollat upp det) sen går det en svetsade rör upp 2st, ett för tillopp och ett för retur - för varje radiator.
Borde inte spela någon roll om jag sätter pluggar eller bygel antingen stannar vattnet vid pluggen bara och tvingas försätta förbi. Alt sätta en bygel, som har samma diameter som till/retur för att säkerställa bra flöde igenom bygeln.
Hittade dock inga byglar/förbigångare med CC65mm mellan rören.
« Svar #7 skrivet: 19 december 2020, 08:43:53 »
Sitter "fördelningen" under som hos dig behövs ingen "bygling" uppe utan det fungerar med att plugga. Du tappar inte mer effekt än om elementet skulle vara avstängt. Det är ett lite ovanligare sätt att koppla normalt sitter ju allt i elementkopplet, i alla fall dom senaste 50 åren. Hur det var tidigare har jag inte en aning om.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #8 skrivet: 19 december 2020, 09:22:18 »
Vet inte om det är att äldre älvsbyhus hade den typen av lösning, samma med att alla radiatorer är mittenkopplade. Och andra tillverkare söderut kanske hade modernare enrörssystem som bygger på seriekoppling?
Huset är byggt 1975.
« Svar #9 skrivet: 19 december 2020, 09:52:21 »
Alla ettrörsystem bygger på seriekoppling med ett delflöde över elementen. Skillnaderna ligger i hur dom har löst"kopplet".
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #10 skrivet: 19 december 2020, 10:41:05 »
okidoki tusen tack för all input.
enrörslösningen i mitt hus är bättre för bvp än andra enrörssystem?
Tänker borde kunna köra riktigt högt flöde på CP då det cirkulerar högre i stamledningen utan att det börjar susa i radiatorerna?
« Svar #11 skrivet: 19 december 2020, 17:44:05 »
Hur bra/dåligt ett ettrörssystem fungerar beror på vilken temperatur på vattnet systemet är dimensionerat för. Grova ledningar kan transportera mer vatten och kan försörja större element och ju större element dess lägre temperatur kan man ha på vattnet för att få ut samma värme.
  • Dot gäster: 2655
