(Moderator:
Montera loss radiator
Ämne: Montera loss radiator (läst 1674 gånger)
jonasr1
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
jonasr1
17 december 2020, 21:54:40 »
Inför renovering skulle jag behöva montera loss en radiator. Jag är dock inte säker på om det går eftersom det verkar saknas avstängning av returen från radiatorn. Den aktuella radiatorn är sammankopplad med golvvärmen i rummet, vet inte om det har någon betydelse, men på golvvärmens retur finns en avstängning. Radiatorn sitter på första våningen i en villa med källare, huset har bergvärmepump.
Ta gärna en titt på bilderna och vägled mig - om jag stänger av returen från golvvärmen och skruvar in golvvärmens och radiatorns termostater, vågar jag montera loss radiatorn då? Eller kommer det att resultera i att returen från radiatorn fortsätter läcka? Allt under förutsättning att jag stängt cirkulationspump och tagit ned trycket i systemet.
Tacksam för inspel!
/Jonas
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Montera loss radiator
Svar #1 skrivet:
18 december 2020, 11:14:24 »
Jag är rätt säker på att du inte kommer att kunna stoppa vattnet genom att stänga ventilerna bara.
Tappa ur vattnet om du inte jobbar i ett våtrum med golvbrun och kan chansa lite
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
Svar #2 skrivet:
18 december 2020, 15:32:49 »
Jag har bytt radiatorer utan att tömma systemet. För mig kom det inte så mycket vatten. En våtsug, och gott om handdukar, är bra att ha för att ta hand om det som kommer.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #3 skrivet:
19 december 2020, 12:56:22 »
Är man lite slug, har en kompis med stora tummar, och rätt grejer att plugga med redo kan man göra saker som detta med vatten i systemet bara man tagit ner trycket innan. Men då brukar man inte fråga om tips innan
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
19 december 2020, 14:11:55 »
det finns ju en avstängn på returen....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #5 skrivet:
19 december 2020, 20:15:34 »
Men den är väl bara för att strypa golvvärmens retur? Eller ser du något jag inte ser?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #6 skrivet:
19 december 2020, 20:43:24 »
du har rätt......fel av mig.....
(Moderator:
gäster: 2440
användare: 2
tyke
BiggerDigger
