Författare Ämne: Montering av expansionskärl  (läst 7257 gånger)
Utloggad Börje
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 mars 2006, 19:21:23 »
Har noterat att mitt expansionskärl av typ Zilmet (med gummiblåsa), tvärtemot rek. på Zilmets hemsida, är monterat med röranslutningen upptill och luftnippeln nedåt.
Vilken betydelse har den felaktiga (?) monteringen och kan den eventuellt bidra till att radiatortrycket på ca ett års tid sjunker från ca 1 till 0,4 bar?
IVT Greenline HT C9 inst. Nov 2003
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Montering av expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2006, 18:44:24 »
Det har inte så stor betydelse hur kärlet sitter.
90% av alla kärl sitter monterade som ditt, men röranslutningen nedåt är egentligen det rätta.
Det ska inte påverka trycket i alla fall.
Ska man vara noga så ska anslutningsröret till kärlet ha en värmespärr dvs. att röret går upp en bit sedan ned igen.
Nu är det inte så känsligt med värmepump pga. den låga tempen men på oljepannor så förkortar man livlängden betydligt om inte värmespärr finns.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 09:09:24 »
Om kärlet hänger har man väl en automatisk värmespärr?
Hos mig hänger det!
