Författare Ämne: Enrörsystem knäpper i ledning  (läst 1587 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 13 december 2020, 13:46:16 »
Någon som varit med att det knäpper i ledningen och inte vid ett element? Knakar och knäpper då och då, självklart mindre då tempen hålls jämn. Men de hjälper inte något att sänka CP hastigheten, låter lika illa.
Självklart knäpper det på golvet bredvid sängen. Skall gå ned i krypgrunden och ta ned isoleringen och kolla. Men tänkte bara höra om det är någon som haft samma bekymmer? Kanske är så enkelt att stamledningen ligger ann mot någon golvås? (hål i varje golvås för ledningen)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Enrörsystem knäpper i ledning
« Svar #1 skrivet: 13 december 2020, 14:02:24 »
Har du 1-rörs och VP som gör VV så blir det knäpp i rören, när VP har gjort klart VV så är rören heta, när ventilen ställer om för värme huset så kommer det en skvätt med hetvatten ut på rören som då kommer att röra sig , med att skava mot något ( sitter liksom i spänn )Ska du gå ner under och leta efter något så ta med dig silikonsprej och spreja flera ggr vid genomgångar i trä. Lite  av akutbehandling, men kan klara sig framöver med.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 13 december 2020, 14:02:38 »
Ett alternativ är att installera en "knäpptank"
Det är en volymförstorare på stigaren efter värmepumpen med inlopp i toppen och utlopp i botten.
« Svar #3 skrivet: 13 december 2020, 14:03:04 »
Det är nog så enkelt som du gissar, nått rör ligger emot. Kommer man åt kan man försöka smörja upp hålet/röret.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 13 december 2020, 17:33:30 »
Får gå ned och kolla! Ja elpanna nu men gör den vv om nätterna då det inte finns något behov?
Installerar en thermia Atlas om en månad den skall tydligen kunna göra värme och vv samtidigt!
Är införstådd att jag kanske måste ha knäpptank ändå! Skall montera golvvärme om några år.
