Författare Ämne: Huset värms inte upp efter att huvudsäkringar utlöstes under gårdagen!  (läst 10012 gånger)
Vet man inte vad det är man ser och inte riktigt förstår det som skrivs, så kanske det inte är någon större mening att börja rota själv. I värsta fall kan ju ett "felgrepp" försämra det hela.
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 9
Jag och en mer kunnig vän har nu mätt spänningen i första säkerhetsbrytaren efter de trepoliga säkringarna (vilken leder vidare till utedelen och sedan vidare till innedelen) på uppmaning av "VVS-snubben" (han som, såvitt jag vet, äger företaget).
Det känns lite som han försöker förhala sin egen inblandning i det här. Igår när jag ringde honom på eftermiddagen så bad han om "en sista grej"; att jag skulle mäta spänningen "i själva innedelen". Men vi har ju mätt på massa ställen där och det verkar vara som det ska. Han påstår att det låter som spänningsfall och att jag ska säkerställa att så inte är fallet innan han kommer och kollar. När jag sa detta till min vän så sa han att ett spänningsfall sker på typ 20-100 ms och att det typ inte går att se med en vanlig multimeter/voltmätare. I så fall måste man koppla in ett oscilloskop och logga det eller nåt sånt. Han tyckte inte att det lät sannolikt att så skulle vara fallet i alla fall.
Detta är alltså vad som händer: Startar upp maskinen. Efter en stund drar utedelen igång och går någon enstaka minut. Sen stänger den av och då försvinner spänningen mellan utedel och innedel. Efter ytterligare en liten stund, typ 1-3 min, så slocknar skärmen på innedelen och den startar om. Sen håller det på så där.
Vad säger ni? Låter det troligt att det skulle vara något fel på min elanläggning som gör att detta sker?
  • Antal inlägg: 4316
Koppla in en stor trefas byggfläkt på 6-9 kW på kablarna där ute och mät hur mycket spänningen faller vid olika effektlägen. Då blir undersökningen av matningen inte tidskritisk.
  • Dot gäster: 2089
