Författare Ämne: Reparation av gammalt system för värmeflyttning?  (läst 2416 gånger)
Utloggad Buggen2k
  • Stad/land: Stockholm-Täby/Sverige
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 04 december 2020, 14:26:26 »
Hej.
Vårt hus är byggt 1981 och vi har en braskamin med ett värmeflyttsystem. Jag gissar att detta system har suttit där sedan huset byggdes.
Systemet trycker ner varm luft till ett sovrum i källaren när man eldar i kaminen. Det sitter en termostat och en steglös brytare på sidan av kaminen som är inbyggd/inmurad.
Grejen är att systemet inte fungerar längre. Det bara brummar lite försiktigt. Jag har kollat med en elektriker och googlat en massa, men jag hittar ingen firma som utför service/reparationer på sådana här system (I alla fall inte så här gamla). Är det någon som har tips på någon som kan hjälpa mig så är jag djupt tacksam.
Bifogar ett par bilder.
Tack på förhand!
/Mats
  • Antal inlägg: 4317
SV: Reparation av gammalt system för värmeflyttning?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2020, 14:32:31 »
Kan vara fläktlagrena som är kass. Eller att något lagt sig och blockerat fläkten. Se om du hittar fläkten rent fysiskt och se om du kan få den rotera på nytt. Byta lager kan vara det som behövs om inget skräp blockerar den. Eller byta fläkt.
Låt den inte brumma långa perioder.
https://soliduct.se/flakt/kanalflakt.htm
« Senast ändrad: 04 december 2020, 14:34:12 av HBerggren »
Utloggad Buggen2k
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 04 december 2020, 14:37:41 »
Tack så mycket. Ska tänka på att inte låta den brumma någon längre tid vid felsökning.
Om jag inte får napp av någon person/firma som kan hjälpa till så ska jag försöka plocka ut motorn/fläkten själv.
/Mats
« Senast ändrad: 04 december 2020, 14:44:54 av Buggen2k »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 04 december 2020, 22:35:28 »
Det kan inte vara många fler än tre komponenter i systemet. Termostaten, hastighetsinställningen och fläktmotorn. Jag skulle sätta mina pengar på att fläktmotorn strular, de andra komponenter borde paja helt så det inte hörs något alls om de går sönder.
Bryt spänningen och börja meka tills fläkten är ute för inspektion. Hittar du inte något uppenbart fel på det mekaniska så prova den med en kabel till ett eluttag, då ska den troligen gå på max.
Du har ju inte mycket att förlora mer än lite fritid på att skruva själv på grejerna. Att få dit ett kunnigt proffs kan ta mer tid i telefon.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Buggen2k
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 05 december 2020, 12:28:18 »
Hej Magnus.
Sant. Jag har lokaliserat fläktmotorn. Det är meckigt att komma åt, men det ska inte vara omöjligt.
Den sitter under kaminen. Det finns en lucka på sidan i muren på ca 25 * 15 cm där man kan sträcka in en arm och försöka skruva loss motorn. Fläktmotorn sitter i en plåtlåda och det verkar vara
fyra skruvar som fäster motorn mitt i lådan. Skruvarna vetter mot framsidan av kaminen så det är inte helt lätt. Man får liksom inte något vridmoment med en utsträckt arm åt det håller.
Funderar på att försöka med en skruvdragare om den får plats.
/Mats
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #5 skrivet: 05 december 2020, 14:11:54 »
Bits, bitshållare, 1/4" spärrskaft är en klassiker när man behöver kraft på en skruv man inte kommer åt rakt framifrån. Bits direkt i en skiftnyckel eller blocknyckel när det är ännu sämre med plats.
Lycka till!
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
