Författare Ämne: IVT Greenline 11 E-6 – givarfel och driftlampa blinkar konstant  (läst 6272 gånger)
Utloggad preben123
  • Antal inlägg: 11
Tack för frågan Olle :-)
Det gick ungefär som förväntat skulle jag säga.
Trevlig och kunnig (uppfattar jag det som) servicekille från Energipartner - men inte så mycket ny input.
Han känner inte igen mitt problem med blinkande driftlampa, misstänker styrkortsfel.
Tycker inte att det borde hänga ihop med återställning av elpatron (men för mig har det iaf ett samband då jag fått igång pumpen på det sättet 10-15 gånger)
Svårt säga så mycket mer menade han, eftersom de här gamla pumparna inte registrerar så mycket.
Han kunde mycket riktigt lokalisera partikelfiltret. Dock olämpligt att rensa tyckte han då det inte finns avstängning mot pumpen och placeringen är rakt över pumpen så risk för att det rinner ut mycket vatten över pumpen. Verkar inte som en supersmart placering... MEN han mätte upp temperatur före och efter filtret och menade att han på det sättet kunde säkerställa att filtret inte var igensatt.
Om/när problemet kommer tillbaka hade han egentligen inga andra ideer på sätt att få bukt med felet än de jag redan testat. Jag "fick" en ny hetgasgivare och kunde testa att byta den då den hade ett lite märkligt värde (-15 grader) när jag mätte motstånd i helgen. Får se vad det kostar på servicefakturan  :o
Annars tyckte han att jag skulle byta till en IVT Geo 500 troligen 12 kW-varianten. Har ett borrhål på 165 m och hans spontana tanke var att man skulle kunna testa att köra den på befintligt hål och borra nytt om man märker att hålet kyls för mycket. Men att det troligen är bäst ekonomiskt på lång sikt att borra ett till hål.
Goda nyheten är att mitt problem med att pumpen inte återstartar varit borta sen i lördags (peppar peppar). Jag drog ju loss och mätte givarna då, så kanske kom allt sig av ett glapp som vi "fixade" då. Eller så löste det sig när vi bröt strömmen helt till anläggningen. Eller så kommer det tillbaka när temperaturen kryper nedåt igen... Jag återkommer säkert i frågan  :)
  • Antal inlägg: 10046
SV: IVT Greenline 11 E-6 – givarfel och driftlampa blinkar konstant
« Svar #16 skrivet: 08 december 2020, 14:37:03 »
...MEN han mätte upp temperatur före och efter filtret och menade att han på det sättet kunde säkerställa att filtret inte var igensatt.
Nja, i teorin blir det en temperaturhöjning på vätskan, men gäller det vatten och tryckfallet över filtret är en bar ökar temperaturen bara 0,02 grader så i praktiken fungerar inte metoden.
Utloggad preben123
  • Antal inlägg: 11
Hmm, jag tyckte också det lät lite mysko - tolkar det dock mer som han tänkte att det är ett flöde genom filtret eftersom vattnet är varmt på båda sidor...
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #18 skrivet: 09 december 2020, 09:52:27 »
Det kan nog varit glappkontakt i givaranslutningen. -15  celcius på hetgas är ju galet, men inte så galet att det blir givarfel.
Vibrationer från kompressorn kan gjort att det kommer och går.
Övertemp löst på elpatron "vet" inte styrkortet om, det bara blir inte varmt.
Hoppas den går 5-10 år till...
Utloggad preben123
  • Antal inlägg: 11
Låter logiskt med glapp och vibrationer.
Då hoppas vi samma, vill gärna kunna fortsätta säga att "hon är säker gamla Bettan"...  :-)
