Författare Ämne: November 2020  (läst 3571 gånger)
November 2020
« skrivet: 01 december 2020, 00:00:03 »
Extremt varm månad 7,3 mot 3,5°C i fjol.
Därför endast 985kWh totalt mot 1389kWh i fjol
Men haveri på köldbärarpump, byttes till ny. Körde därför elpatron 56h i väntan på bytet, så utan haveri hade förbrukningen stannat på knappt 700kWh. Räknar med COP=3
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: November 2020
« Svar #1 skrivet: 01 december 2020, 01:19:59 »
876 kWh 2020
1015 kWh 2019
FLVP 365 kWh
LLVP 157 kWh
HH-EL 336 kWh
Garage 18 kWh
Oktober och halva november har vi inte kunnat elda något i kamin så luftvärmepumpen har fixat uppvärmningen. Den har legat nästan konstant på 300 Wh.
Lyckas jag hålla oss på samma förbrukningen under december som vi hade december 2019 kommer vi hamna under 10000 kWh i årsförbrukning.
« Senast ändrad: 01 december 2020, 10:35:50 av perra83 »
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: November 2020
« Svar #2 skrivet: 01 december 2020, 10:09:05 »
November totalt:         822 kWh      (2019: 903 kWh)
Hushållsel:      ca      - 291 kWh      (beräknat)
Nibe 1255-12:             531 kWh      (2019:  612 kWh)
Antal starter Nov.:         36           (2019:  2 / 2018: 4)
Tot. Antal starter:        3953              sen 25.10.2017
Drifttid totalt:           18359 h          varav vv 1055 h
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Johan113
  • Antal inlägg: 32
SV: November 2020
« Svar #3 skrivet: 01 december 2020, 17:44:25 »
Totalt 650 inklusive hh-el.
Hh-el beräknar jag till ca 300-360.
20grader inställt.
Medeltemp 6 grader denna månad.
Ganska stora radiatorer. Har lutning 35. När det var -2 låg framledning mellan 30-32.
Tror pumpen körde ca 15-16 timmar de dagarna det var så kallt.
  • Antal inlägg: 4321
SV: November 2020
« Svar #4 skrivet: 01 december 2020, 20:11:30 »
20grader inställt.
Hur stort har du? Vad ligger huset? Uppvärmningskällor?
Utloggad Johan113
  • Antal inlägg: 32
SV: November 2020
« Svar #5 skrivet: 02 december 2020, 16:24:55 »
100 kvm 6 radiatorer och vattenburen golvvärme i toaletten.
+ 100 kvm källan. 4 radiatorer. Källan används till bara för att förvara saker. Tempen i källan kom aldrig upp till 20, snarare runt 15. Dåliga fönsterutor där det dra mycket in.
Hade det varit mer minusgrader så hade det dragit mer kWh.
Ctc eco el + ecoair 105.
Bor i blekinge, 6 i medeltemp i mitt område.
SV: November 2020
« Svar #6 skrivet: 02 december 2020, 17:48:42 »
1066 kWh denna månaden.
Har testat stänga ned all uppvärmning från 410P. Det är i princip ingen skillnad att låta utedelen får köra lite hårdare. Jag fortsätter så fram till årsskiftet. COP är ändå bättre ute i kylan...just nu. Tystnaden inne är en trevlig bieffekt. Överväger starkt påbörja FTX-installationen.
9900 kWh hittills. Inte mitt 10 MW-år inte.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: November 2020
« Svar #7 skrivet: 05 december 2020, 17:34:06 »
Totalt november 2020:  1459 kWh  (förra året 1386)
Varje månad lite högre än förra året. Vi jobbar hemma pga coronan och har slutat att snåla med den elektriska golvvärmen.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: November 2020
« Svar #8 skrivet: 13 december 2020, 08:50:43 »
1300 kWh nov 2020
Utloggad perra83
SV: November 2020
« Svar #9 skrivet: 20 december 2020, 14:23:14 »
Detta hoppas jag är riktigt, bilden alltså.
Ska byta från 20A till 16A huvudsäkring och se om det funkar. 16A kostar 969kr mindre per år. Men det kostar garanterat en avgift för att dom ska komma ut och byta bottnarna.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: November 2020
« Svar #10 skrivet: 20 december 2020, 15:45:30 »
Ser ut att kunna gå väl? Lite kallare framöver dock.
Jag fick betala 640 kr för nedsäkringen till 16A med moms. Tror det var 1000-1400 kr i årsvinst här. Någon enstaka sak som kanske kan behöva flyttas till annan fas, men snabbt gjort.
Utloggad perra83
SV: November 2020
« Svar #11 skrivet: 20 december 2020, 17:55:02 »
Japp det borde gå vägen. Ligger på ca 30kWh per dygn i snitt.
640kr va ju inte mycket att bråka om. Då ska ja ringa mitt elbolag när jag kommer ihåg. Tror att en gammal klasskamrat är elnätschef eller nått.
Det är min högtryckstvätt som är en extrem förbrukare 7,5kW. Huset är rätt bra balanserat sen vi bytte elcentral. Tror dessvärre inte jag har några 16A proppar kvar förutom nån 20A.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: November 2020
« Svar #12 skrivet: 20 december 2020, 20:26:33 »
Du kan ju testa och sätta i 16A proppar och se om det funkar (med 20A liggande i reserv) går det bra när det är som kallast och ugnen och diskmaskinen och värmepumpen osv är på så kan du be elleverantören komma och byta proppbottnarna.
