Författare Ämne: Golvvärme eller radiatorer i tillbyggnad?  (läst 2128 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« skrivet: 30 november 2020, 17:54:09 »
Håller på att drar upp planerna för en tillbyggnad av huset. Källare, bottenvåning och övervåning, cirka 40 m2 tillbyggnad i varje plan.
Befintliga huset är från 1941 med radiatorer på alla våningsplan. Befintlig VP ska värma även tillbyggnaden.
Vad ska man ha för värme i tillbyggnaden? (Badrummet som ska byggas får ju golvvärme)
Källaren är tänkt för hobbyrum/man cave/förvaring i första hand, inte bostadsutrymme.
Golvvärme känns ju enkelt att gjuta in i bottenplattan i källaren, men finns det nackdelar?
På de andra våningsplanen känns det ju som att golvvärme är lite onödigt men ändå inte?
Jag är kluven och hör gärna lite åsikter  tummenupp
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
SV: Golvvärme eller radiatorer i tillbyggnad?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2020, 22:21:33 »
Hej! Grattis till ett kul projekt!
Jag byggde till 30m2 på mitt hus från 1938. Kolla min profil.
-krypgrund: oeldad (1,7m takhöjd)
-rummet golvvärme, självklart eftersom då räcker det med lägre framledningstemp. (Alternativet vore 40m2 radiatorer!!)
Isolering
-Golv 240mm
-Väggar 240mm 12st 3-glas fönster.
-Tak 4dm isolering
Jag fick ingen högre energiåtgång pga bättre isolering på väggar och tak än vad som tidigare gick ut genom väggen jag byggde ut och som sagt den värmen skapas nu med lägre netto framledningstemp dvs högre COP= lägre energiförbrukning.
Du kan förmodligen skippa golvvärme på övervåningen och ha radiatorer, men jag skulle ändå välja det av samma skäl som ovan.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #2 skrivet: 02 december 2020, 19:42:19 »
Jag ska ju byta ut en av ytterväggarna med 45 mm(!) väl ventilerad isolering idag mot tillbyggnad med 45+154+70 mm isolering samt byta den gamla fuskisoleringen på 45 mm i resten av huset mot 70mm som det inte blåser igenom samt nya fönster. Totalt hoppas jag inte förbrukningen ska öka något nämnvärt.
Eftersom jag har kvar radiatorer i resten av huset kan jag ju inte sänka framledningstemperaturen utan bara shunta den till ev. golvvärme och då ser jag inte att jag får någon verkningsgradsvinst i VP pga golvvärme. Men det är en trevlig aspekt att slippa radiatorer i rummen.
Men det här med golvvärme i plattan i källaren verkar ju väldigt skönt, finns det några nackdelar? Jag tror jag hört någon varning om att man får ökad fukt i plattan på sommaren när värmen inte är på? Stämmer det?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #3 skrivet: 02 december 2020, 20:17:20 »
// Magnus
-Bra plan där för isoleringen! Du kommer att kunna sänka framledningtempen rätt mycket bara med den ändringen.
-Jag tänker så här när det gäller VP framledning till golvvärme: Eftersom du (och jag) shuntar ner framledningen så behöver du inte köra VP lika länge som du skulle behöva med radiatorer. Alltså blir nettot en vinst?
- Har ingen erfarenhet av golvvärme i källaren, jag har ingen annan uppvärmning där än spill från VP o radiatorer. Vintertempen där är ändå 5-7°.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 02 december 2020, 20:19:48 »
Har du en 71-hus så kanske det bara är avskrapat på marken och därefter gjutits  ett golv, jag har så, men det får inte läggas en matta eller målas, ör min del så går jag ut med min 2 C på GV året runt och klinker som ev, fukt dunstar igenom.
// Magnus
