Författare Ämne: Isolera rör från utedel  (läst 2801 gånger)
Utloggad Limpan86
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 30 november 2020, 16:45:34 »
Har sedan en tid tillbaka märkt att fritidshuset är någon grad kallare än vanligt. Mycket riktigt hade något bitit bort delar av det skumgummi som täcker rören från utedelen. Vissa delar var helt kala så att rören syntes.
Nu kommer rörmockaren på torsdag och isolerar om. Han hade dock inget förslag på hur vi undviker att detta händer igen.
Har någon här förslag? Att klä in i plåt känns omständigt och även riskfyllt då det känns svårt att identifiera åverkan om ex en mus tar sig in i röret.
Vad tror ni om någon tejp av kraftigare variant som jag lindar runt isoleringen? Kan det ge någon negativ effekt ex att ev kondens inte kan passera?
Sista frågan: tror ni att detta kan vara orsaken till att tempen inomhus diffar ex 3 grader från inställningen? Värmpumpen (luft-vatten från ctc) har varit som en klocka tidigare och alltid levererat exakt 19 grader.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Isolera rör från utedel
« Svar #1 skrivet: 30 november 2020, 16:56:54 »
Är det en svart isolering armaflex så gillar fåglar ( mest talgoxar )  att hacka och plocka bitar. prova med att klä in med en svart sopsäck och tejp. säcken kommer att ta stryk av solen, men håller ett bra tag.
Utloggad Limpan86
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 30 november 2020, 17:07:15 »
Tack 25fOCUS för svar.
Tror du alltså mer på plastsäck än ex någon textiltejp av slitstark polyester?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 30 november 2020, 17:16:02 »
Bauhaus och Ahlsell har självhäftande rörisolering....i form av tejp.
Tejprullen är ca 15-20 cm stor.....och ca 3  cm bred/tjock. Gissningsvis är det 10 m tejp på en rulle.
Måla den efteråt med valfri färg...så slipper du fåglarna.
« Svar #4 skrivet: 30 november 2020, 17:57:28 »
Det är nog mera för att  om du behöver ta bort tapen så har du ingen isolering kvar , den följer med i bitar tillsammans med tapen.
Är ju synd att behöva köpa nytt varje gång , har du tur så får du behålla isoleringen på i flera år, men den dagen kommer när den ska bort för ett liiiitet fel under den.
