Författare Ämne: Golvvärme: en kall slinga  (läst 3815 gånger)
Utloggad bygg-ppr
  • Antal inlägg: 7
  • Nibe 640
« skrivet: 29 november 2020, 18:55:56 »
Hej specialister,
Jag har ett hus från 2010 med LK vattenburen golvvärme på nedanvåningen.
En slinga på nedanvåningen är kall, eller rättare sagt: ett rum på nedanvåningen är kallt.
Övriga rum/slingor, samt radiatorerna på ovanvåningen fungerar felfritt.
Den slingan har ca 26 grader på framledningen och ca 24 grader på returen. Kollar detta genom att stänga övriga slingor. Känner jag men handen på returen (för det kalla rummet) så är den varm (ca 24 grader). Man ser även vattennivån stiga i det genomskinliga plaströret när jag manuellt trycker ner "piggen" under ställdonet, och man hör turbulensen när man försöker strypa returen.
Det enda jag kan komma på är att det är luft i just den slingan som går just till det kalla rummet på nedanvåningen. Jag vill dock gärna kolla med er innan jag ger min på att avlufta/spola den enskilda slingan. Det är ett jobb jag inte skulle göra själv och kostar således därefter.
Någon smart som har någon annan idé? Eller kan bekräfta min tes? :)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Golvvärme: en kall slinga
« Svar #1 skrivet: 29 november 2020, 20:29:15 »
Säkert luft. kanske du kan klara dig om du stänger alla slingor utom dem, stänger alla element om det finns, sätter upp alla pumpar på max , då kan en bubbla dra i väg ur slingan, men ingen garanti, sen måste det vara fullt flöde så den inte är instrypt efter protokoll, håll koll på hur många varv som du skruvar.
Utloggad bygg-ppr
  • Antal inlägg: 7
  • Nibe 640
« Svar #2 skrivet: 30 november 2020, 18:49:56 »
Tack för snabbt svar.
Förstår jag dig rätt?
1. Skruva ner alla termostater i huset till noll (förutom till det kalla rummet)
2. Tag av ställdonet för det kalla rummet (för att säkerställa fullt flöde)
3. Öka flödet för det kalla rummet (håll koll på hur många varv jag öppnar den)
4. Sätt alla pumpar på max
Hur sätter man en pump på max? Gör man det i frånluftsvärmepumpen?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2020, 20:20:57 »
På en del pumpar finns ett vred med 1 - 2 - 3 där 3 är max , andra har en digital ändring med trycka på en markering och då förflyttar sig en indikator,  den markering som visar 1 - 2 - 3  är konstantfart , den andra tryckstyrd, konstant ska det vara. Håll koll på vad ev, alla står på så du kan gå tillbaka
Utloggad bygg-ppr
  • Antal inlägg: 7
  • Nibe 640
« Svar #4 skrivet: 01 december 2020, 18:03:15 »
Tack för hjälpen. Jag ska prova detta till helgen.
