Författare Ämne: Ackumulatortank  (läst 2645 gånger)
Utloggad Pelot
  • Antal inlägg: 2
Ackumulatortank
« skrivet: 28 november 2020, 13:35:47 »
Har en ett år gammal BVP som funkar utmärkt men den har en varmvattentank på 180 l. När vi är flera som duschar efter varandra så händer det att varmvattnet tar slut. Förslag på lämplig ackumulatortank att ansluta till?
  • Antal inlägg: 31281
SV: Ackumulatortank
« Svar #1 skrivet: 28 november 2020, 17:14:09 »
Koppla in en el-VVB i serie efter värmepumpens VVB.
Jag har en 80 litersberedare som jag kör ca ca 60 C och mitt varmvatten har aldrig tagit slut efter detta.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Ackumulatortank
« Svar #2 skrivet: 29 november 2020, 12:07:40 »
Se på: https://www.daikin.se/content/dam/document-library/operation-manuals/heat/ground-to-water-heat-pump/EGSAH-D9W,%20EGSAX-D9W(G)_4PSV569812-1_2019_02_operation%20manual_Swedish.pdf
Sidan 4.
c Desinfektion/Kraftfull
Desinfektionsläge aktivt
Kraftfullt driftläge aktivt
Sidan 12.
6.3 Symptom: Tappvarmvattnet är för
kallt
Om du omedelbart behöver
tappvarmvatten kan du aktivera
läget Kraftfull drift
(värmepump + elpatron i 30
minuter) för
varmvattenberedaren. Dock
förbrukar detta extra energi. Se
"3.4.4 Använda kraftfull drift av
varmvattenberedaren" på
sidan 7.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
