Författare Ämne: Dubbeldusch  (läst 1860 gånger)
Utloggad Stefafo
  • Antal inlägg: 8
Dubbeldusch
« skrivet: 27 november 2020, 20:15:38 »
Hej, nu vet jag inte om jag bryter mot nån regel här men jag är beredd att swisha en hundring till den som kan ge mig en inköpslista.
Har en Mora mix blandare med handdusch och takdusch:
https://www.rinkabyror.se/artikel/ma-mmix-takdusch-s5-krom/
Och en morablandare under det.
Skulle vilja göra så jag får två handduschar tummenupp Vad ska jag ha? dontknow Antar att jag behöver nån förgrening där slangen på handduschen är ansluten idag, och sen en till likadan slang, och sen ett fäste att sätta på stången och en till handdusch. Mer?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Dubbeldusch
« Svar #1 skrivet: 27 november 2020, 22:09:21 »
Vanlig duschslang har 1/2” innergänga så att förgrena kräver ingen större rörkrökarspecialist, 1 st 1/2” T-stycke och två 1/2” dubbelnippor (heter det så på svenska?). Duschslangen har plan gummitätning men för T-stycket och dubbelnipporna måste du använda nånting annat. Lin och pasta, gängtape eller tex Loctite 55.
Mekaniskt är det enkelt men praktiskt vet jag inte om det fungerar. Observera att det alltid kommer vatten ur båda handduscharna samtidigt, undrar om vattenströmningen räcker till via en och samma blandare?
Jag har inget swishkonto så det här helt gratis  :)
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
  • Antal inlägg: 31238
SV: Dubbeldusch
« Svar #2 skrivet: 28 november 2020, 17:17:51 »
Sätt en sån här på blandaren.
https://www.bauhaus.se/handdusch-till-tvattstallsblandare-koksblandare-mixomat-krom
Du måste ha en badkarsblandare med "badkarsfyllare", som skickar vatten ner på golvet.
Där skruvar man dit denna.
« Senast ändrad: 28 november 2020, 17:20:36 av Carl N »
