Författare Ämne: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kan man byta växelventil själv?  (läst 2086 gånger)
Utloggad Michelle
  • Antal inlägg: 6
Hej.
Vi har köpte en reservdel, en Växelventil, den förra var fast och vi har smörjt den. Men blev ändå rekommenderade att byta i följande tråd:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73192.msg764922#msg764922
Frågan är, vågar vi göra det själva?
Jag kommer ju att stänga av bergvärmepunpen, vrida på ventilen under växelventilen, men kommer det att läcka ut en massa vatten när jag skruvar bort den gamla? Behöver jag tömma systemet innan?
Se bild i bilaga.
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 31271
SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kan man byta växelventil själv?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2020, 14:57:49 »
Om jag ser rätt sitter expansionskärlet före ventilen.
Du måste stänga båda ventilerna så att vattnet från expansionskärlet inte trycks bakvägen via radiatorsystemet.
Finns nån mer ventil på retur VVB - VP som kan stängas, annars bör du släppa ut trycket på expansionskärlet?
Om detta är nedre plan så kommer vattnet i radiatorerna på våningen ovanför rinna ner under själva bytet.
Jag skulle göra så här:
Ha en kompis med rejäla tummar till hands och sätt på er gummistövlar, rensa undan på golvet och plocka fram trasor.
Stäng båda ventilerna, stäng även på samtliga radiatorer i huset så kommer det bli lite mindre drattande, finns fler ventiler så stäng dom.
Lossa slang till VVB, tumme på slang, lyft slangen ovanför VVB och gör fast (om växelventilen är tät så bör det inte komma så mycket från den).
Det kan tryckas ut vatten från expansionskärl bakvägen genom VVB om det är tryck där och inga ventiler emellan?
Lossa slang till radiatorer, tumme på den slangen och håll under tiden som växelventilen skruvas loss.
Sätt dit nya ventilen och ha koll så att A-B markeringarna blir samma som på den gamla.
Dra fast slangarna i nya växelventilen.
Det kommer rinna lite när man skruvar och grejar, så du kommer få städa efteråt.
« Senast ändrad: 25 november 2020, 15:02:43 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3101
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 04 december 2020, 20:04:35 »
Ska ni byta hela ventilhuset, eller bara insatsen? Insatsen, då släpper jag bara övertrycket i systemet, och stänger ev kranar mot värmesystem, sen skruvar jag bara lös ventilen, och har den nya redo att trycka in den nya.
