Författare Ämne: Nibe frysskadad  (läst 2471 gånger)
Utloggad Topsy
  • Antal inlägg: 8
Nibe frysskadad
« skrivet: 24 november 2020, 18:02:25 »
Inte värmepump men så många kunniga här så ställer frågan...
Jag har en EVC 13 Elpanna från 2015 som jag tänkte installera i fritidshus. När den nu är inkopplad och ska fyllas på så läcker det runt "locket" på värmepatronen. Har försökt ta loss patronen men det verkar som om bultarna/gängorna har blivit lite böjda och att det därför inte går att dra ut patronen mer än några mm. Misstänker att det kan ha funnits vatten kvar i den när den stod "avställd" i ouppvärmt utrymme förra vintern. Och att den då har frusit och "sprängt ut" patronen så att gängorna böjts. Frågan är om det skulle gå att böja tillbaka gängorna för att få loss patronen och sedan montera tillbaka igen med ny packning? Eller är det inte möjligt att få tätt efter deformationen? Eller kan jag räkna med att även patronen eller mer frusit sönder? Någon som har erfarnheter av liknande?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nibe frysskadad
« Svar #1 skrivet: 24 november 2020, 18:15:36 »
Har bultarna böjt sig utåt så det ser ut som en halvöppen hand så har nog packningsytan gett sig så den är sned, du får försöka att lossa lite på en mutter och sen sätta på flera på samma, då knäcker du inte gängan när du riktar. Och sedan se vad som hänt , själva tuben kan ha fått sig en knäck med.
Utloggad Topsy
  • Antal inlägg: 8
SV: Nibe frysskadad
« Svar #2 skrivet: 24 november 2020, 19:54:23 »
De ser inte ut att ha böjt sig så mycket men tillräckligt för att locket ska nypa fast. Har försökt bända lite men svårt att komma åt. Tack för tips - ska prova att montera på en lång skarvmutter och bända lite så får vi se vad som händer.
Utloggad Topsy
  • Antal inlägg: 8
SV: Nibe frysskadad
« Svar #3 skrivet: 24 november 2020, 20:02:02 »
Så bultarna sitter på packningsytan - är det så du menar? Att det är den som blivit sned och inte själva bulten? Låter rimligt i så fall men förmodligen svårt att få tillräckligt rak så det blir tätt.
SV: Nibe frysskadad
« Svar #4 skrivet: 24 november 2020, 20:46:58 »
Plattan som EL-slingorna sitter i ligger mot en planända med en packning mellan. plattan är jättestark och har nog inte bågnat, sämre med själva panndelen då som kan ta stryk genom att svullna om den har frusit. Men kört ändå nu, så bara se om det går att få isär och se vad som hänt
Utloggad Topsy
  • Antal inlägg: 8
SV: Nibe frysskadad
« Svar #5 skrivet: 06 december 2020, 21:36:39 »
Har fått loss elpatronen nu. Visade sig att plattan/locket böjt sig rejält. Själva tuben ser intakt och fin ut. Blir till att byta patron. Men risken är att något mer frusit sönder så kanske får skrotas...
