Författare Ämne: 6- eller 8kw-pump?  (läst 9636 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: 6- eller 8kw-pump?
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2006, 14:32:59 »
varför jag vill att man ska jämnföra olika storlek från samma fabrikat är för att få se prisskillnad låt oss säga att det är totalt 12000:- i prisskillnad o dagens pris då tar det 20 år att betala fördyringen. Med carmans tankar om dubbla priset (mycket möjligt) tar det endast 10 år
var hittar ni bom dyra pumperna nånstans.
när jag kollar så skiljer det ca 2500-3000:- om man går upp en storlek + att man får lägga max 5000:- på borran extra
Håller med dig, undrar var dom hittar dessa priser. Måttstocken för ev. kostnader är ju´h Rinkaby, och där är priserna enligt följande:
NIBE
1230-6 44000:-
1230-8 46700:-
CTC
Ecoheat 7.5 45000:-
Ecoheat 8,5 46000:-
Ecoheat 10,5 47800:-
Att lägga på 1-3000kr för en stl större pump(under förutsättning att den inte är FÖR stor) som man kommer att ha nytta av i många år framåt är vel inget att gnöla om.
När vi/ni går på systemet och hämtar ett flak öl och en smaskig wiskey för en sisådär 7-800:- är det minsann bara ett stort fånigt flin i ansiktet som syns. Och de grejorna har man bara nytta av i ett par dagar.
Att det tillkommer att par tusingar i extra borra/slang är även det marginellt.
Sensmoral!
Jag funderar kring precis samma problem (en 6:a eller en 8:a) och i mitt fall menar en av installatörerna att OM jag tar den större pumpen måste jag sätta in en acktank pga av liten radiatorslinga och sen måste ju hålet bli ca 30 m djupare/markslingan ?m längre för att tillgodose pumpens behov. pris för detta ca 17000Kr. Är det värt det, eller rättare sagt behövs det.
Jag har inte tagit beslutet ännu men detta kan ju vara värt för dig (hundbirger) att kolla upp.
din instalatör har rätt om det gäller ett val mallan stor pump & jätte stor pump. men du måste själv ta reda på om så är fallet (det är sällan det är så)
Utloggad hundbirger
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 20
  • Dalarna
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2006, 21:01:33 »
Jag har nu bestämt mig för en thermia 8:a. Ska man satsa på en optimum eller en tws, vad säger expertisen?
mvh Erik
80kv Mockfjärd Elementhus med 80kv källare, byggår 1955. Thermia Optimium 8kw med 380m kollektorslang.
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2006, 22:40:19 »
Jag har ju bara provat TWS men jag är mycket nöjd med min maskin.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 21 mars 2006, 00:55:38 »
Om man själv har koll på tempdiffen på kalla och varma sidan och inte använder termostatventiler då ska en TWS funka lika som en med reglering av varvtalet...
MEN det sägs också att dom nya cirkpumparna är effektivare också, det kan iofs va en vits pga av det.
Hur mycket skiljer det i pris?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hundbirger
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 20
  • Dalarna
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2006, 12:47:04 »
Jag har inte koll på tempdiffen, är helt novis vad gäller detta. Jag har inga termostater på de flesta element, bara på ett par stycken.
Det skiljer 6000:- i pris.
//Erik
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 21 mars 2006, 16:13:29 »
Jag brukar ofta säga så här..
Bättre att satsta extra på värmepumpsanläggningen, det ger epngar tillbaka!!
Avstå hellre nåt annat som "bara" kostar pengar. Jag brukar nämna (raljera) kring tex dyra fälgar till bilen mm  ;) 8) ;D
Nu får ja väl mothugg antar jag..... ang fälgarna alltså  >:D
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #21 skrivet: 21 mars 2006, 18:40:33 »
Om hundbirger bor nära odlinggszon 1 eller 2 (södra Sverige) och gör slut på 3 m2 under de (relativt) korta vintrarna så tyder detta på paradoxen att det behövs stor effekt. Om Du bor i de delar där vintern är lång tyder förbrukningen på en lägre effekt, i båda fallen är ju energiförbrukningen den samma.
När jag skulle skaffa pump var IVT säljarna skeptiska mot en 7 kW pump, de trodde att 6 kW vore bättre med tanke på de korta gångtiderna (många starter) vid halvvarm väderlek. Husets effektbehov vid DUT är ca 9 kW enligt säljarnas beräkningsprogram
Denna vinter är jag  ganska glad över att jag valde en pump med 8 kw även om den lösningen  de här första åren av livscykeln ger en hägre total kostnad (kapital + el) än den som troligen skulle fås med alternativen
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #22 skrivet: 27 mars 2006, 12:55:17 »
Fråga till tolins
Är Du säker på att många start och stopp ger kortare kompressorlivslängd?
Vid många start och stopp (kort reglercykel) hinner oljan i kompressorn ej att svalna.
Detta har diskuterats i forumet förut.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #23 skrivet: 27 mars 2006, 13:48:53 »
Det är själva startögonblicket som slitar på lagringar o lindningar vid starten är startströmmen upp till 4 ggr högre då bildas värme denna måste hinna försvinna annars riskerar man skador på lindningar,en kompressortillverkare brukar säga upp till 12 starter/t men så få som möjligt. Därför anser jag att man inte ska montera för stora anläggningar med många start o stopp som följd utan att man egentligen tjänar någonting på det.Sen borde verkningsgraden vara sämre det tar ju ett tag innan den så att säga går rent(egen fundering).Här på forumet anser jag alltför många är livrädd för att måsta köra elpatron några timmar per år ibland tror jag att om man räknar pumpens gångtid o total förbrukning t.o.m tjänar på att inte vara dumsnål.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2006, 00:40:50 »
Vad menar vi med många starter/dygn?
48?
36?
24?
12?
6?
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #25 skrivet: 30 mars 2006, 08:16:41 »
Här nämner du 12 starter/timme vilket ger 288 starter/dygn.  :D
Tror ingen här på forumet har en "för stor" VP isåfall. ;)
Själv tror jag INTE man behöver fundera på om man får för många starter med en större VP, man väljer ju trots allt mellan två närliggande storlekar. Det vore ju skillnad om man valde på en 6 kw och en 25 kw studs
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bertil
« Svar #26 skrivet: 30 mars 2006, 10:15:33 »
För 20 år sen ansågs det vara helt problemfritt att täcka hela EFFEKTbehovet med en värmepump. Dessa pumpar har i dom flesta fallen funkat mycket bra många går än!!!
Dessutom har dessa fullkondenserat hela tiden......
det här med 50-60% effekttäckning tror jag uppfanns av branshen för att frisera kalkylerna så dom såg bra ut.. låg kostnad och skaplig besparing!
Men det blev irrelevant när elpriset gick i topp och räntan i botten!! Trots det finns det tänkandet kvar hos många.
Ett problem finns det är om maxtemp nån med enbart kompressorn i drift. Då blir det jätteproblem!
Flera som har "alldeles" för stora värmepumpar här har dessutom enormt fin besparing!
Jag tycker som förrut, staten borde infört bidrag till inst av volymförstorare och en "för stor" värmepump. Det skulle va energieffektivt för landet dels genom mindre elförbrukning. Men särskilt bra för att "tok topparna" i elnätet vid sträng kyla skulle kapas!
Utloggad tolins
« Svar #27 skrivet: 30 mars 2006, 17:05:00 »
För 20 år sen hadde man sämre besparing på pumparna tack vare överdim
Utloggad CarMan
« Svar #28 skrivet: 30 mars 2006, 21:24:16 »
Jasså, motivera / förklar.
Utloggad Bertil
« Svar #29 skrivet: 30 mars 2006, 22:26:41 »
Det som ptatades om var ev risk för slitage med en för stor pump, det är som jag ser det minimalt!!  Vissa typer av VP har i normalstorlek enormt mycket starter. Det verkar inte va nåt bekymmer det heller!
Stämmer men inte på grund av överdim. utan pga av att dom går med fast kondensering...
Det finns ett antal här som har enormt låg förbrukning "trots" för stora pumpar!
