Författare Ämne: Stänga av cirkulation IVT Greenline C6  (läst 1345 gånger)
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 20 november 2020, 16:24:39 »
ska under morgondagen skarva in ett utstick från värmstammen (CU 22) till shunt för golvvärme. Har hyrt en rör-frys för att slippa tömma hela systemet.
Men jag behöver ju stoppa cirkulationen under 1-2 timmar (frysen tar en timme på sig). Bryter jag strömmen till pumpen bara eller finns det ngn inställning i menyn?
//WSP
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Stänga av cirkulation IVT Greenline C6
« Svar #1 skrivet: 20 november 2020, 22:40:19 »
Det är väl inte mycket att fundera på? Stäng av den även om det säkert går att göra via någon inställning också.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 21 november 2020, 05:27:51 »
har du stort system? Borde gå snabbare att tömma systemet, än att frysa det, om det är en normal villa.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 21 november 2020, 11:50:06 »
Räknar man in volym på stammen och radiatorer så är det ca 75 liter. 5 radiatorer och ca 40m stam (tillopp och retur)
//WSP
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
« Svar #4 skrivet: 21 november 2020, 12:30:48 »
Jag skulle passat på att montera dit avstängningar inför framtida ev jobb.
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 21 november 2020, 16:51:22 »
Så, nu är jobbet gjort. Lite krångel då det va trångt men hoppas det blev tätt.
Ngn som vet hur länge en ispropp tar på sig att tina? I ett 22mm kopparrör
//WSP
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 21 november 2020, 20:10:52 »
borde inte ta alltför länge, värm med hårfön annars
