Författare Ämne: Golv värme till trägolv?  (läst 3806 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« skrivet: 11 mars 2006, 12:55:46 »
Någon som har erfarenhet av golvvärme och trägolv vissa säger att det inte alls går för att det torkar isär. Tänker lägga massiva furugolv i två rum 60 kvadrat med govvärme och då vill man ju vara säker lite för dyrt att chansa!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Golv värme till trägolv?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006, 22:44:31 »
Inga som helst problem med det.
Det man ska tänka på är att furugolv lagda med golvvärme torkar mer än normalt och det kan då bli lite större mellanrum mellan bräderna. Viss uttorkning kan förhindras genom att använda riktig golvsåpa (inte Grumme eller liknande)
Sen gäller som vanligt max 27gr som yttemperatur med golvvärme.
Se till att skruva golvet ordentligt utan att för den delen punktera golvvärmen. Fördelen med skruvningen är att om mellanrummen blir för stora går det att lyfta och skruva om golvet men det ska mycket till för att man ska göra det.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2006, 10:41:45 »
Jag var inne i ett nybyggt hus med massiva furugolv i hela huset samt golvvärme. De hade fått enorma springor, upp till en cm! Och detta efter bara ett år. Jag tror man ska hålla sig till lamellgolv.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2006, 15:03:27 »
Skälet till dom stora springorna är flera men beror troligen på handhavande.
Troligen hade golvet fel fuktkvot när man la in det och sedan har man brustit i underhållet. Furugolvet får inte ha en högre fuktkvot än 8% när det läggs in. Gärna ner mot 5-6% vid golvvärme. Helst ska det dessutom ligga ett tag inomhus innan det läggs.
Ett furugolv kräver också att man skurar det med speciell golvsåpa regelbundet. Och skura golvet är jobbigt se det gör man bara en gång varje år.
Tyvärr använder många vanlig grönsåpa vilket gör att golvet torkar ur. Alla naturliga ämnen som finns i furugolvet försvinner med fel såpa. Eller så lackar man golvet vilket gör att det torkar ur fort men återfuktas långsamt.
Vårt golv la vi in för fyra år sedan. Den största springan är ca. 1mm vintertid
/Johan
Utloggad Rich
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2006, 17:34:42 »
Har haft ett rum på 8x8 meter med golvvärme nu i 2 år utan några problem. Golvet
är ett så kallat skeppsgolv och är dyrare än vanliga golv men man slipper skarvarna i golvet.
Skeppsgolvet har "gummilister" emellan varje planka och kan på så sätt röra sig utan några synliga springor.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2006, 18:58:07 »
Ett mycket vanligt problem med golvvärme enligt vad jag tycker är att de som installerat inte gett kunden rätta instruktioner...
Väldigt ofta i de nya husen nu för tiden så är element monterade uppe och golvvärme nere..
Och i dessa fall går vp mot en hög kurva och kund har ingen susning att ställa upp termostaterna å ställa ner framledningen..
Fråga en kund med golvvärme hur han reglerar värmen inomhus???
Jo det gör jag med dessa små rattar säger dom å pekar på sin rumstermostat..
Alltså ingen kontroll alls på framledningen..
Har sett flera hus där detta gjorts rätt å fina tighta golv har dom...
Man klarar sej långt med 27 grader som golvyta..vill man ha 20 grader inne innebär det 70watt per kvadrat med 27 grader i yttemperarur..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad fresun
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2006, 20:45:29 »
Jag har golvvärme i en tillbyggnad där jag lagt in billigt furugolv. Det kryper ihop/krymper  åtminstone 2, kanske 3 cm under vintern.
Det som kan minska krympningsgraden är att på höstkanten långsamt värma upp golvet, enl en lokal golvförsäljare.
Det som dock avgör mest är hur torrt virket är innan det läggs; Dyrt furugolv har oftast torkat längre o är dessutom mer kompakt..
Om man inte har råd med det dyrare är ett alternativ att lägga in de billiga plankorna löst på hösten o sedan låta dom torka under vinter innan man fogar samman.
/fresun
Ecoel 1550+ EcoAir 107. 165 m2 (115 byggt -65 + 50 byggt -01). Skåne.
