Författare Ämne: CTC Ecoel 1550, minimera förbrukning  (läst 1625 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 18 november 2020, 16:39:54 »
Hej hej!
Vi har idag en elpanna, CTC ecoel 1550, som värmer vårat varmvatten och driver våra element. VI har nu installerat en luftvärmepump som just nu löser hela husets värmebehov. VI har skruvat av samtliga elementvred i huset och det är ändå varmt och skönt.
Nu undrar jag hur jag kan minimera min elpannas förbrukning. Har sänkt lutningskurvan och justeringen. Har sänkt framledningstempen något. Har den iställd på 68 grader i pannan.
Blir det besparing om jag sänker till 65 grader?
BLir det besparing om jag ändra pannans inställning från 6 kw till 3 kw?
Kom med tips för hur jag ska göra här.
Tyvärr går det inte att ställa in att den ska vara avstängd, lägsta utetemp för att den ska vara avstängd är 10 grader. (med avstängd menar jag att framledningen till elemeten då är avstängd helt). FÖr det är väl samma vatten så går till kranen som går till elementen eller??
Är novis på detta.
mvh magnus
  • Antal inlägg: 31189
SV: CTC Ecoel 1550, minimera förbrukning
« Svar #1 skrivet: 19 november 2020, 22:52:16 »
Du kan stänga shunten manuellt och slå av cirkpumpen på snabbsäkringen.
Men då måste du gå och hä igång automatiken när det blir kyligt inne.
Besparingen med lägre temp och effekt på elpatron är marginell, värmeförlusten blir väl lite lägre med lägre temp kanske.
Den stora besparingen kan man göra om du kan säkra ner huvudsäkringarna?
Men då måste du kunna värma huset till en stor del med luftvärmepumpen, även när det är som kallast ute och det funkar normalt bara i sydsverige.
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #2 skrivet: 20 november 2020, 12:46:39 »
Finns det någon "stop av värme"-funktion? Den kanske du kan sätta på -7 eller något (ingen värmeavgivning över -7). Kurvan kanske kan sänkas ett par steg och förskjutning sänkas 4-5 steg. (Osäker vad termen heter på CTC-språk). Då borde stödet smyga igång snällt.
Det jag vill göra i alternativt språk är sänka 5 grader framledningstemperatur vid kallaste dagen. Sänka framledning 10-15 grader den varmaste dagen. Sänk mer om möjligt.
Höj stop av värme om du reser bort vintertid så huset inte kan bli utkylt (om luft-luft skulle haverera).
Tycker inte beredaren behöver vara över 55 grader. Den svettas värmeförluster vid övertemp. Finns det legionellakörning/periodiskhöjning så kan du ha lägre vattentemperatur än så. 52 hade jag då valt.
Jag känner inte till vad som går att göra med just ditt styrsystem, men säger vad jag vill göra utifrån generella möjligheter.
  • Dot gäster: 1157
