Författare Ämne: Hjälp att lufta golvvärme  (läst 1854 gånger)
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 17 november 2020, 18:12:27 »
Har kopplat slangar till till och retur delen av fördelaren men hur öppnar jag så att vattnet kommer igenom? Om jag skruvar upp avluftningsskruven på ovansidan så kommer den en tunn vattenstråle men slangen är tom.
Tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 5456
SV: Hjälp att lufta golvvärme
« Svar #1 skrivet: 17 november 2020, 19:08:50 »
Hur har du kopplat slangarna, på dom som det går neråt på vänster sida, kan vara sådana som man får vrida på , sexkanten närmast fördelarröret. I övrigt så har du en baypass på höger sida och ibland sitter det ventiler där.
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 17 november 2020, 19:48:38 »
På den övre så finns den en slangkoppling på vänster sida och på den undre så finns det en på högersida. Har kopplat på slangarna där. På varje slangkoppling så finns det två ställen där man kan vrida med en fast nyckel, det ena sitter uppe vid fördelaren och den andra nere vid slangen. På ovansidan av fördelaren sitter det en fyrkantsskruv.
När jag skruvar upp fyrkanstskruven så kommer det en liten vattenstråle från ovansidan av fördelaren. När jag försökte skruva på slangkopplingen så kändes det mer som att jag skruvade isär den.
« Svar #3 skrivet: 17 november 2020, 20:21:27 »
Den del som sitter ovanpå är endast för att lufta fördelarna. svårt att se på fotot, ta ett par bilder på slangkopplingarna från sidan, det bör finnas någon ting att skruva för att öppna
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 17 november 2020, 20:52:51 »
« Svar #5 skrivet: 17 november 2020, 21:02:19 »
Har inte sett en sådan men Krilleman här på forumet kanske eller annan. Avvakta så kommer någon in som vet
  • Dot gäster: 2562
