Författare Ämne: Installera CTC utegivare själv ?  (läst 9022 gånger)
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #15 skrivet: 24 november 2020, 13:16:35 »
Vad har du för inställningar?
Panntemp?
Kurva?
Max framledning?
Vad visar den för effekt i kW?
Du kan kolla strömbegränsning mode + pil ner samtidigt, först visas uppmätt ström, sen maxvärde.
Kolla även max effekt med mode + pil upp samtidigt.
  Hej. Det är fortfarande kalla element efter att pannan varit på 16 timmar. Nuvarande inställningar är. Panntemp :68.  Kurva: 45.  Max,framledning: 60.  kW: 6.0   När jag kollar Max,inställningar står det: Panntemp: 80. Kurva: 60. Max,framledning: 70.  kW: 16.0    Lampan för shuntautomatik har blinkat med rött sken hela tiden när jag haft pannan påslagen, jag vet inte om det har någon betydelse för mitt problem ?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #16 skrivet: 24 november 2020, 14:10:26 »
Nu vet jag inte hur elektroniken i den reagerar på givarna, men ibland så om det är kortslutning på en givarkabel ( fram och ute ) så stänger
shunten. SE även efter var framgivaren sitter . inte ovanligt att den sitter fel, ska normalt sitta utanför VP på framledningen ,den som går ut till huset, för bästa funktion, sitter den för nära värmekällan så kommer den att visa fel. och VP tror att det är för varmt flöde och stänger shunten. Lite tyder på det med dom temperaturerna som visas och shunten blinkar rött, ( som i flesta fall betyder STÄNG ). DU har nog manualen, leta reda på var givaren sitter och lossa den, dra ut den utanför VP och se vad som händer med tempen.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #17 skrivet: 24 november 2020, 15:07:52 »
Kolla att shunten är i autoläget (utploppad)?
Rött innebär att den försöker öppna.
Kanske har den fastnat, prova att trycka in shuntratten och vrid?
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 24 november 2020, 15:39:22 »
Jag svarar på båda era frågor/tips här.  1) Shuntventilen, jag vred på den men den "ploppar" inte ut. Provade med att skruva bort locket på den och vrida den ploppade inte då heller men gick att vrida runt varv efter varv. Enl, instruktionerna ska man först trycka in shuntvredet och därefter vrida om man vill handmanövrera ventilen. Nu när jag tänker efter så grejade rörmokaren men shuntvredet för hand och sa plötsligt "du kanske behöver en ny shuntventil" ! Jag tänkte inte vidare på det då, men kanske han vred på den utan att trycka in den först så den gick sönder ? Svar 2) Framledningsgivaren sitter ca 0,5 meter efter cirkulationspumpen, och det är vad som sägs i instruktionerna också. Den sitter ordentligt fast med någon typ av vävtejp där så jag vet inte om felet kan bero på den, men tycker du att jag ska prova att ta loss den så gör jag givetvis det ?
« Svar #19 skrivet: 24 november 2020, 17:24:39 »
Du behöver nog en ny shunt...
« Svar #20 skrivet: 24 november 2020, 18:04:17 »
Hur ser shunten , fabrikat ,modell, sen det med rött Carl N har nog rätt där , förväxlade lite. vet inte hur den reagerar om du kortsluter trådarna som går till utgivaren, respektive kopplar bort en tråd ( avbrott ) .
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 24 november 2020, 19:13:33 »
Shunten är en ESBE, tror att det är original som följde med när pannan var ny. Då får jag tacka för er hjälp igen, jag ska be rörmokaren komma och installera en ny shunt och hoppas att den kommer att fungera sedan. Jag kommer att meddela här senare hur det går efter ny shunt. Det tråkiga är att en original shunt kostar ca 3000 kr, sen tillkommer kostnaden för rörmokaren, det betyder att gumman får bli utan julklapp i år. Hon har önskat något från en webbplats som ska heter vuxen.se , jag antar att de säljer någon typ av köksmaskiner ?  ::) God Jul i fall jag inte får shunten installerad innan dess.
« Svar #22 skrivet: 24 november 2020, 19:49:46 »
Ny shunt 3000kr ta ett foto på den och lägg upp här, så det syns vad du har
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #23 skrivet: 25 november 2020, 01:37:52 »
Jag hittade en exakt likadan på nätet hos VVS & Bygg. ESBE 2TBH. Där kostar den 2962 kr. Jag vet inte om den går att få billigare på något annat ställe ?
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #24 skrivet: 28 november 2020, 13:02:10 »
Tror ni att det kan räcka med att jag köper endast ställdonet ESBE ARA661 RSKnr:5396178 i stället för en komplett ventil med ställdon ? Ställdonet kostar ca 1000 kr, mot ett komplett för ca 3000 kr. Jag tänkte att det kanske bara är ställdonet det är fel på, vad tror ni om det  ?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #25 skrivet: 28 november 2020, 22:28:31 »
Ta bort ställdonet och se om du hittar något fel, och om det går att justera
manuellt på shuntens axel.
Du kan ju troligen inte förstöra något mer, en komplett shunt går det ju alltid
att byta i sista hand. Slipper du det, behövs ingen tömning av systemet heller.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #26 skrivet: 29 november 2020, 03:59:17 »
  Tack för tipset, jag ska prova det !
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #27 skrivet: 01 december 2020, 20:29:33 »
Det är inget fel på shunten enligt rörmokaren, så nu får jag ordna med någon som kan komma och kolla om det är styrkortet som det är fel på ?
« Svar #28 skrivet: 02 december 2020, 08:08:16 »
Kollade han verkligen att shuntmotorn funkar som den ska, eller kollade han bara själva ventilen?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #29 skrivet: 02 december 2020, 08:50:11 »
Får du fram någon manuell värme än? Det mekaniska borde fungera så du ska kunna få ut ostabil värme genom att ställa shunten i mitten ungefär. Tryck in och vrid sedan.
Är det något ras med plastdetaljerna under, så det man gör på utsidan inte händer på "insidan" så funkar det att skruva loss ställdonet och ställa axelns urfasning mot skalan som är på själva shuntens metallkropp.
Själva ställdonet demonteras med en skruvmejsel. Först ta loss locket i centrum på "vridknoppen". Sen inuti finns ett stort mejselspår. Skruva loss  och ryck donet rakt ut så är automatiken helt borta förutom sladden.
Rekommenderar Tradera till gamla ställdon. Några hundralappar hemma. Elektriskt byte är inte mer komplicerat än en taklampa, men man måste givetvis känna sig trygg oavsett.
