Författare Ämne: Installera CTC utegivare själv ?  (läst 8740 gånger)
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 14 november 2020, 14:29:52 »
Hej. Jag är ny medlem och jag har en fråga till er som kan hjälpa ett elpucko . Jag har köpt en CTC excellent 2 som är tillverkad 2012 enligt säljaren. Den har artikelnummer: 57969300/4. Rörmokaren har fixat med vattnet och elektrikern har anslutit el. Det här gjordes i somras. Nu när det börjar bli lite kallt så startade jag pannan men elementen blev inte varma ens efter ett dygn. Jag har försökt få tag på elektriker för att montera/installera en utegivare som inte var med när jag köpte den, men alla har tydligen fullt upp med jobb så jag fryser. :-X Nu äntligen till min fråga: Kan/får man montera en utegivare själv och i så fall hur gör man ? Man måste visst ha en sådan för att automatiken på shunten ska fungera. Jag undrar också om maxtermostatet, hur märker man om den har löst ut, blir panelen "svart" då ? Ja det var väl allt för den här gången. Hoppas någon orkar läsa hela inlägget !
  • Antal inlägg: 5455
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2020, 14:40:11 »
Går utmärkt att montera den själv, ska då sitta på nord eller nordvästsida om huset, kabel , en enkel telefonkabel EKKX  4X0,5 duger bra. inkopplingsplint lär det finnas ( svagström där )  stäng av VP när du kopplar in.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 14 november 2020, 15:59:30 »
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-excellent-ii/utegivare-med-kapa-15-m.html
Bifogar manualen, där står det var den installeras.
Sid 9, plats 27-28 på kortet.
« Senast ändrad: 14 november 2020, 16:01:22 av Carl N »
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 14 november 2020, 22:19:26 »
Tack för snabbt svar !  Då kanske jag klarar av det själv, om jag har fler frågor så återkommer jag säkert. Trevlig helg.
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 14 november 2020, 22:21:24 »
Tack så mycket !  Trevliga människor på det här forumet. Ha en trevlig helg.
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 14 november 2020, 22:27:17 »
Som ni nog har uppfattat redan så är jag inte bara pucko på el, jag är lika kunnig på att skriva och svara på detta forum. Jag tackar givetvis alla för hjälpen !
Det var bara en sak till, den om Maxtermostatet. Blir displayen svart om termostatet har löst ut ? Bara så att jag vet när/om det händer.
« Svar #6 skrivet: 15 november 2020, 13:46:00 »
Nej!
Kollar man manualen sid 12 så ser man att maxtermostaten bryter spänningen till elpatronerna via ett relä när den löser.
Spänningen till styrkortet (transformatorn mellan 21-26 på sid 13) får dock sin spänning via strömbrytaren 1-1a, detta påverkas inte av maxtermostaten.
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 15 november 2020, 18:22:20 »
Ok, precis vad jag trodde också  ;) Nu väntar jag in utegivaren och så provar jag.
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 22 november 2020, 21:03:57 »
Det är jag igen. Jag har nu installerat utegivaren och haft pannan påslagen i drygt 4 timmar utan att det blir varmt i elementen. Därför måste jag be om er hjälp igen. Så här ser siffrorna på displayen uppifrån och ner ut efter 4 timmar. 12 (temperatur). 6,0 kW. 45 (kurva). 0 (kurva). 60 (maxtemp). 25 (mintemp).  Cirkulationspumpen fungerar och står på max varv, elementen är luftade. Manometern står på max tryck hela tiden, har passerat 2,5 bar så den är kanske sönder ? Varmvatten är inte inkopplat/anslutet, kanske det måste vara det för att värmen till elementen ska fungera ? Vi är bara två personer i hushållet och vi använder en elektrisk varmvattenberedare på 60 liter som räcker för oss. Vi har den dessutom kopplad till en timer så att vi kan spara lite el. Shuntventilen är fullt öppen, kanske den ska stå på 0 för att shuntautomatiken ska fungera ? En sak till som jag måste få klart för mig, jag har fått svar på det tidigare men jag vill vara helt säker på funktionen. Det gäller maxtermostatet. När man trycker in den röda knappen så hörs ett "klick" och sedan hoppar knappen ut igen. Ska knappen stanna kvar i botten eller ska den hoppa ut igen ? Hoppas på er hjälp ännu en gång.
« Svar #9 skrivet: 22 november 2020, 21:36:40 »
Har du tryck in den röda ordentligt , kan vara hård. tryck med en mejsel hårt , ibland får nästan hänga på knappen för få den att stanna kvar. Att det blir ett klick är rätt men ska stanna kvar i läge in.
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 23 november 2020, 12:03:48 »
Nej, jag har bara tryckt in den och hört klicket. Nu gick jag ner till pannan och använde min lilla spetstång,och knappen har stannat i bottenläge ! Jag hoppas att det ska fungera nu, om 4-5 timmar så vet jag och då återkommer jag med resultatet.
« Svar #11 skrivet: 23 november 2020, 15:38:02 »
Lyssna lite lätt med örat mot pannan, det brukar höras som ett litet brus när vattnet kokar mot patronslingorna, kan kollas om ljudet ändrar sig med att ställa ner termostaten till låg temp
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 23 november 2020, 16:27:56 »
  Tyvärr så får jag fortfarande ingen värme. Siffrorna jag skrev i det tidigare inlägget är desamma nu också. Jag har tagit bort alla plåtar på framsidan, och det brusar i den stora tunnan överst i pannan. Maxtermostatet har inte löst ut. Kan det bero på att jag fuskade lite med utegivaren ? Jag placerade termometeränden i ventilationsröret i källaren så den hamnade utanför huset, jag tänkte att det borde fungera för en test om det blir någon värme i pannan, a:gl
Utloggad EL Pucko
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 23 november 2020, 20:04:32 »
Nu är värmen uppe på 14 grader, så jag låter pannan jobba under natten och hoppas på varma element i morgon bitti !
« Svar #14 skrivet: 24 november 2020, 09:55:42 »
Vad har du för inställningar?
Panntemp?
Kurva?
Max framledning?
Vad visar den för effekt i kW?
Du kan kolla strömbegränsning mode + pil ner samtidigt, först visas uppmätt ström, sen maxvärde.
Kolla även max effekt med mode + pil upp samtidigt.
  • Dot gäster: 2784
