Författare Ämne: Trygghetsvakten repris  (läst 1786 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 13 november 2020, 10:41:09 »
Citat från: svenske kocken skrivet 21 december 2015, 12:51:21
    Ja, då ser man tveklöst funktionen och vart trådarna går, MEN nu är vi inne på marginaler som i realiteten inte har någon avgörande betydelse  :)
Hej Kocken
Jag hoppas att det är OK att återkomma i detta gamla ämne.
Hustrun klagar över att fläkten / Trygghetsvakten stör nattsömnen.
Jag tänkte försöka lösa det genom att montera ett kopplingsur mellan "lilla elmätaren" och trygghetsvakten.
Tanken är att Trygghetsvaktens FLÄKT är avstängd mellan typ 2230 - 0700.
Jag har hittat ett analogt  kopplingsur ( digitala kan tydligen vara onödigt komplicerade )
https://www.elgrossisten.se/elmaterial/kopplingsur-mekaniska/theben-kopplingsur-sul181d-1-kanal-analogt/
Som vanligt så vet jag inte helt hur den skall kopplas in.
Kocken guidade mig med "elmätaren" (från Rickard) ock kan kanske råda mig med Kopplingsuret.
Jag har fått ett råd om inkopplingen, men önskar ett expert OK eller alternativ på hur det egentligen skall kopplas.
Jag bifogar en enkel skiss på hur  det ser ut idag, och också en skiss på hur KOPPLINGSURET  kanske kan kopplas in mellan elmätaren och TV´s fläkt på vinden.
Hoppas på hjälp förstås
och önskar Forumet en
SKÖN HELG
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 7784
SV: Trygghetsvakten repris
« Svar #1 skrivet: 13 november 2020, 11:10:54 »
Har inte jag redan svarat på frågan? Och då skrev jag att så vitt jag kan se så är inkopplingen av uret OK
