Författare Ämne: Shuntgrupp för golvvärme - läckande shunt?  (läst 12212 gånger)
Utloggad erimos
  • Antal inlägg: 73
SV: Shuntgrupp för golvvärme - läckande shunt?
« Svar #45 skrivet: 05 februari 2021, 12:19:34 »
Kallvädret är här och problemet tråden handlar om likaså.
När jag ställer shunten för krets 2 i något ändläge, öppen eller stängd spelar ingen roll, stiger temperaturen i krets 1.
Jag ska inte överdriva storleken på det här problemet men vid tex -10C utetemp ger det ca en kWh eldpets per timme, trots att tillräcklig temperatur finns i den interna arbetstanken*. Det innebär ju också att jag måste ha något högre kurva när det är kallt för att nå önskad temperatur.
*CTC ecoheat 408 har en intern arbetstank.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #46 skrivet: 05 februari 2021, 13:50:37 »
Vad är temperaturerna på KB resp VB
Utloggad erimos
  • Antal inlägg: 73
« Svar #47 skrivet: 05 februari 2021, 15:05:06 »
Just nu:
KB in: 1
KB ut: -2
VB in är stökigare att svara på med den här värmepumpen eftersom pumpen laddar en tank.
VB in: 47,4
VB ut: 51,2
Men VB in här är alltså botten på tanken, inte returen från radiatorsystemen.
Framledning1: 47 (börvärde 48)
Framledning2: 31 (30)
Nedre tank: 50 (53)
Utetemperatur ca -6 nu, så det är inte säkert att problemet kommer att uppstå nu, dvs kanske kommer temperaturen i nedre tanken att räcka till för att framledning1 ska överstiga börvärdet. (Återställningsvilkoret)
Utloggad erimos
  • Antal inlägg: 73
« Svar #48 skrivet: 05 februari 2021, 15:09:17 »
Solen ligger på och bottenvåningen styrs med rumsgivare .
Under tiden jag skrev förra inlägget stängde den shunten för golvvärmen och nu ligger framledning1 på 50 istället. Plötsligt inga problem att nå börvärdet...
(Nu tog min 3-åring över tvättstugan och sa ”ut pappa”)
  • Dot gäster: 1882
