Författare Ämne: Inställningar Nibe 1215 7kWh  (läst 5562 gånger)
Utloggad Loggo
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 september 2004, 14:14:52 »
Hus med väggradiatorer, 1 1/2 vecka med pumpen.
 I snitt 31 starter/dygn, pumpen har gått 37 timmar, inget eltillskott men................. går inte pumpen lite väl mkt och med korta drifttider?? Alla grundinställningar är kvar, tacksam för tips på justeringar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Inställningar Nibe 1215 7kWh
« Svar #1 skrivet: 20 september 2004, 14:35:55 »
Sök runt här, jag skrev en del om detta nyss...
kanske under nibe
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 20 september 2004, 15:56:12 »
Sänk börvärdet för vv-start till 40-42 grader.
Höj gradminutvärdet från 60 till 200.
Höj gradminutvärdet för tillskott till 750.
Öka min stopptid för kompressorn till 35 minuter.
Hör sedan av dig om det inte funkar som du vill.
Skulle tro att du kommer ned på 13-15 starter/dygn, lite beroende på hur ofta ni tar varmvatten.
Det är viktigt att du loggar alla driftsparametrar så att du märker om du t.ex. får tillskottstimmar fast du inte borde ha det...
/Rickard
m
m
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2004, 19:07:18 »
Som nybliven VP-innehavare är jag nyfiken på er förbrukning och inställningar. Jag har haft den i drift i drygt en månad.
VP: Nibe 1115/7, vpa200/300, borrhål: 180m (aktivt djup: okänt)
Boyta: 100m2 + källare 55m2 (1,5-plan äldre reveterat hus)
Förbrukning
Total elförbrukning senaste månaden: 750kwh
Antal starter: 377
vp-tid: 121 tim
vb fram: 35(35) (När jag läste av dessa värden gick pumpen igång i c:a 10 minuter ostannade med värdena 42(35)
varmvatten: 50
vb-r: 29(35) (Se ovan - stannade med värdena 38(53))
vvstart: 50(46)
kb-f: 7 (se ovan = under drift)
kb-r: 2(-12) (se ovan = under drift)
kurvlutning: 11
grundinst 0 10
Sverige
Ytterligare inställningar om man håller in "pil-ner-knappen" ett tag
DriftP 1, hp/ms 1, lp 1
kb-pump: 0
ep-drift: 0
vb diff vp: 13
diff vp-ts: 3
vvb-stopp: 50
vpintervall: 20m
xvv-stopp: 65
xvv-intervall: 14d
vb-fram: 25
Som sagt, det vore kul att få era inställningar och förbrukning. Har ni tankar om mina värden så kommentera gärna.
m
m
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2004, 19:44:30 »
Hej igen,
såg attt jag kastade om siffrorna på vb-r, ska vara
vb-r: 29(53)
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2004, 21:41:04 »
10 minuter är onödigt kort drifttid, visserligen blir det som kortast vår7höst.
Har du justerat "startkriteriet" meny 9b?
Från fabrik -60 du kan höja rejält, tex 100 har du bra isolerat upp till 200. då blir det mindre antal starter.
Men då ska du kolla diffen mellan bör och är värdet på stigen meny 1  vb fram xx (xx) första=aktuell= ärvärdet den andra =börvärdet. detta i slutet på driftcykeln.
Om det skiljer 13 grader då stannar pumpen och ev gradminuter nollställs. meny 10 höj den till tex  15 grader om det händer.
VV start kan oxå sänkas jag har den på 40 grader det minskar antalet starter kraftigt. (meny 3)
Även värdet för tillskottet kan ändras men det kan du ta när det blir kallare!?
