Författare Ämne: LED. Lyser för kraftigt!  (läst 5302 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: LED. Lyser för kraftigt!
« Svar #15 skrivet: 10 november 2020, 11:54:02 »
Med ELKO 300GL - gick inte alls.
Med 350HA bättre! Ljuset blir inte kraftigare än på fotot!
Går dra ner ytterligare. Frun är ganska nöjd.
Anm.
När man slår till den, blinkar lyset kraftigt på kanske bråkdelen av en sekund för att stabiliseras på det låga ljusutbytet. Går att skruva ner. Reagerar dock på minsta vridning!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #16 skrivet: 10 november 2020, 12:13:18 »
Huvudsaken är att frun är nöjd.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 10 november 2020, 12:56:49 »
Hon trodde 12W är 12W. Haha
« Svar #18 skrivet: 10 november 2020, 13:23:17 »
Ja, numera måste man lära sig att använda Lumen istället för Watt.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #19 skrivet: 10 november 2020, 14:32:00 »
Jag måste säga att det är rätt hopplöst att hitta lampor som inte lyser för starkt med LED.
Av nån anledning är motsvarande gamla 60 W standard ljusstyrka på minsta led.  >:(
Ska man ha en led-lampa med lite mindre ljusstyrka så kostar de typ 5 ggr mer....
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #20 skrivet: 10 november 2020, 21:19:06 »
Är hon nöjd med hur det ser ut vid väggbrytaren också?
Annars finns det lite roliga Plejd-grejer, min bror är fixerad vid smartprodukter. Jag börjar se fördelarna faktiskt.
Han visade upp en Plejdprodukt som hade inbyggd dimmer/brytare. Tre olika dimmertyper i samma enhet. Strömknappsingång så den kan ligga i dosan och inte ens märkas av.
Sen går det programmera via telefonen, så t ex den fina lampan tänds svagt när solen går ner oavsett tid på året via astro-ursfunktion. Kanske lyser starkare senare på kvällen och släcker sig själv på senkvällen. Samtidigt som strömknappens funktion vid väggen finns kvar. Jag erkänner att jag har svårt för att lösa det med gammaldags teknik. Men "dold" dimmer kanske är något för er iaf.
Jag är lite oroad om det är rätt typ av dimmer du har. Men går det få full styrka utöver så låg som du visar så bör det vara rätt. Går det inte tända i bott så kanske inte lamporna håller, pga fel reglersignal.
« Senast ändrad: 10 november 2020, 21:23:26 av HBerggren »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 13 november 2020, 18:44:26 »
Vi gamlingar älskar gammalt.  😁
Nej. Det går inte justera till max! Möjligen 0-15% av styrka.
Ska testa en annan dimmer imorgon...
