Författare Ämne: LED. Lyser för kraftigt!  (läst 5301 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 10 november 2020, 08:30:54 »
Kan inte lämna dessa tillbaka.
Och inget står om dessa kan dimmras.
Går det på något annat sätt att justera
styrkan?
« Senast ändrad: 10 november 2020, 08:32:04 av Rickard »
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36608
SV: LED. Lyser för kraftigt!
« Svar #1 skrivet: 10 november 2020, 08:33:47 »
Vilken typ av lampa är det?
De där med "pistill"-liknande ljusämnen som vi har går i alla fall bra att dimmra. (Tror inte vi har just Philips)
« Svar #2 skrivet: 10 november 2020, 08:45:28 »
Testa med en dimmer. Går det så går det...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 10 november 2020, 08:57:23 »
Vad är det för dimmer jag ska testa med?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 10 november 2020, 09:01:09 »
Så här ser den ut.
« Svar #5 skrivet: 10 november 2020, 09:06:18 »
Varför har du satt in ~15 st 12W-LED'ar? Det motsvarar ju drygt 20 gamla hederliga 60-Wattsglödlampor   :o
« Svar #6 skrivet: 10 november 2020, 09:15:52 »
Kan tänka mig att alla lampor av typen "designlampa" som de där är dimmningsbara, ofta är det väl tänkt att de skall sitta i ett fönster och bara glöda litegrann.  dontknow
Denna borde kunna fungera.
https://www.bauhaus.se/dimmer-tem-vridbar-trapp-for-led-halogen-vit?gclid=CjwKCAiAkan9BRAqEiwAP9X6UWXeEJLwgM1PAWx0rtpPb-nPGCJNVuudzq8nSevoKWNTL1AO7gSouBoCeO8QAvD_BwE
« Svar #7 skrivet: 10 november 2020, 09:19:08 »
Den är för klen för de lampor som sitter där: "Effekt LED: 0-100 W"
Jag skulle ha börjat med att byta ut lamporna mot några med mer rimlig ljusstyrka.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 10 november 2020, 10:31:18 »
Not me!
Min fru beställde!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 10 november 2020, 10:40:40 »
Behöver något som klarar 180W. Har 15 styck 12 W.
Denna du visar hade varit perfekt.  Tyvärr som Purjo nämner är den för 100W
« Svar #10 skrivet: 10 november 2020, 10:49:17 »
Byt lampor. 15*1000 lumen är ju mer än man behöver totalt i hela huset.
« Svar #11 skrivet: 10 november 2020, 10:51:07 »
https://www.elkatalogen.se/produkter/exxact-dimmer-led-uni-400w-vit.html?gclid=CjwKCAiAkan9BRAqEiwAP9X6UanHyDQcYk5MG5coy4IYrr6JVc9OEZTPwL7aWUJX6fzmxfCXgpo9ihoCfBMQAvD_BwE
Den borde fungera.
Bra belysning är guld värt när man börjar bli till åren, om det funkar med de där rejäla lamporna och en dimmer så är det säkert perfekt när det skall städas, eller letas prylar under soffan.
Det lär ju vara ljust som på dagen där inne.  :D
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 10 november 2020, 10:53:00 »
Har hittat dessa två.
Kan någon av dessa fungera?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #13 skrivet: 10 november 2020, 11:15:32 »
Tror inte du kommer bli nöjd med dimningen om inte ledarna uttryckligen skriver att de stödjer det.
« Svar #14 skrivet: 10 november 2020, 11:19:50 »
Testa. Inget lär gå sönder om det inte funkar, utan det som brukar hända om man försöker dimma odimbara led-lampor är att dom börjar blinka och ha sig istället för att lysa svagare.
