Författare Ämne: Läckande packboxar - har jag rätt tryck i radiatorkretsen?  (läst 1814 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
Har en fundering gällande slutna radiatorkretsar och dess tryck…
Jag bor i ett enplanshus med källare från 1972 som har vattenburen värme. Från början satt där en oljepanna som pytsade ut vatten på ca 80 grader. Expansionskärlet satt på vinden och vad jag förstått så skapade vattenpelaren övertrycket i systemet, vilket borde ha varit ca 5m (0,5bar) mätt från halva pannans höjd och upp till expansionskärlet. I början av 2000-talet lät jag byta ut oljepannan mot en bergvärmepump och värmesystemet byggdes om till ett slutet system med ett expansionskärl på 25L i pannrummet. Kärlets grundtryck ligger på 0,5bar och jag blev rekommenderad att hålla ca 1,0bar i radiatorkretsen. Det nya expansionskärlet sitter i källartaket och uppskattningsvis är det ca 2,5m från värmepumpens halva höjd upp till högsta elementens ovankant.
Har konstaterat att de flesta av mina packboxar vid radiatorventilerna läcker eller har läckt. De flesta var sen huset byggdes så jag har nu bytt allihop till nya. Med min ringa kunskap i ämnet kan jag tycka att ju högre tryck i radiatorkretsen, desto större risk att packboxen läcker. Om jag förstått det hela rätt, så borde det alltså räcka med att ha ca 0,25bar(2,5m) i radiatorkretsen med nuvarande set up? Tänker jag rätt?
Vad rekommenderar ni för tryck i radiatorkretsen? Känns som att trycket inte bör hållas onödigt högt för att undvika framtida läckage….
mvh/ Moribusken
« Senast ändrad: 06 november 2020, 10:34:53 av Gästur »
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
  • Antal inlägg: 36601
SV: Läckande packboxar - har jag rätt tryck i radiatorkretsen?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2020, 11:05:02 »
Du bör ha som lägst tryck sommartid när ingen värme produceras, då är ju vattnet som kallast och genererar lägst tryck.
Jag skulle nog inte vilja ha mindre än 0.5 bar sommartid, för lite marginal vill man ju ha så att det inte börjar komma in luft i systemet.
Riktigt vart vattnet tar vägen vet jag inte, men jag tror knappt jag hört någon som ALDRIG behöver fylla på sitt radiatorsystem, så lite marginaler är nog ändå bra att ha.
« Svar #2 skrivet: 06 november 2020, 11:17:55 »
Packboxarna ska inte läcka för att man har 1 bar i systemet, så det beror någ på andra orsaker.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 16 november 2020, 21:20:54 »
Har du nån kvalificerad gissning på vad det skulle kunna vara som orsakar att i stort sett
alla packboxar läcker?
mvh/ Moribusken
« Svar #4 skrivet: 16 november 2020, 21:59:04 »
Dom är väl gamla och torra, felkonstruerade eller felmonterade?
