Författare Ämne: Fråga om tryck golvvärme/kärl  (läst 1817 gånger)
Utloggad Leafy
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 04 november 2020, 21:17:19 »
Hej.
Tror inte jag har något problem så tänkte utbilda mig själv såvida inte någon säger emot.
1plans villa med golvvärme som enda värmekälla, Nibe F1245 jordvärmepump.
2st Thermotech fördelare, en från runt 98 och den andra från rumt 03-04
Hur mycket diffar trycket i expansionskkärlet normalt?
Har haft den på 1.2 i bar och ser att den sjunkit något men brukar ligga på 1.2 när jag tittar till den då och då. Vädret nu är väl som vanligt i Skåne, något kyligare på kvällar o nätter och 12-15 grader på dagen så inga stora svängningar i temperaturer.
Jag förstår att det svajjar lite beroende på temperaturskillnader m.m. men hur mycket kan det sjunka innan man bör börja kika på det? Tror jag pyttsat i vatten 2-3ggr sen jag flyttade in för 3 år sen för att ha dessa "magiska" 1.2bar....stod på det när jag flyttade in. Men det har nog aldrig varit under 1.05-1.1 bar när jag fyllt på iaf så läckage bör jag kunna utesluta?
« Senast ändrad: 04 november 2020, 22:42:08 av Leafy »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Fråga om tryck golvvärme/kärl
« Svar #1 skrivet: 04 november 2020, 22:50:08 »
Står trycket kvar så är det ingen fara, det verkar lite högt , när kylan kommer så ökar trycket. släpp ut till ca 1 bar, trycket kan gå ner på sommaren till 0,6 bar och det fungerar det med.
Utloggad Leafy
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 04 november 2020, 23:19:44 »
Du har säkert rätt i det, jag är i upplärningsfasen i allt så tar gärna emot lite tips o trix.
Jag gjorde det lätt för mig o passade på att lufta lite på högsts punkten som syns på bilden, rätt eller fel? Kom lite luft iaf så inte helt dumt, varvade mellan till och retur tills jag fick trycket till 1.0 så då får vi se hur det beter sig.
« Svar #3 skrivet: 05 november 2020, 17:39:46 »
Helt rätt, när du luftar där vid taket ska du ha cirkpumpen avstängd, gärna minst en 1/2 timma. Då lyfter ev, microbubblor och lägger sig högst upp. om inte cirken är avstängd så åker bubblorna med runt i systemet.
Utloggad Leafy
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 05 november 2020, 17:45:43 »
Ok den lilla detaljen missade jag dock, får stänga av VP och göra om luftningen o sen fylla på till 1bar igen vid tillfälle 🙄 Antar att det inte är någon superstress med det?
Tack för svar 😊
Utloggad Leafy
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 05 november 2020, 22:03:37 »
Nu när jag kom jag hem ikväll så såg jag att trycket ökat från 1 till 1.05 ish så jag fick svar på min egen fråga om hur det beter sig 😊
