Författare Ämne: Är detta normalt på en 2 år gammal VVB?  (läst 4218 gånger)
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 04 november 2020, 17:45:03 »
Är det normalt att det ser ut så här i en ca 2 år gammal varmvattenberedare?
Är som nått sand/grusig i botten på den, verkar inte vara magnetsikt.
Är det rester av offeranoden?
mvh
Christian
  • Antal inlägg: 4313
SV: Är detta normalt på en 2 år gammal VVB?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2020, 21:29:08 »
Vad har du för vatten? Om egenbrun, så rekommenderas vattenprov var 3:e år. Det kanske kan berätta något om det hela.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #2 skrivet: 04 november 2020, 22:54:22 »
Bild 1 är kalkavlagringar och dom samlas på botten , bild 2 där det  syns att offeranoden gör sitt jobb. Det blir alltid skit på botten av en VVB  Oavsett egen brunn eller kommunalt. Så inget att tänka på, bara gilla läget.
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 05 november 2020, 16:00:22 »
Har kommunalt vatten
ph 8 dh3.
Tack för svar, då vet ja att det är som det är.
/cw
« Svar #4 skrivet: 05 november 2020, 17:34:18 »
Vad var  behovet att för att ta bort patronen , byte av den för att den är trasig
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 05 november 2020, 17:39:15 »
Båda elementen har gått sönder + att jag ville kolla hur anoden såg ut.
Dock verkar elementen svåra att få tag på så de blir nog en ny beredare istället.
-/cw
« Svar #6 skrivet: 06 november 2020, 00:44:10 »
Finns lite fler värden som avgör en beredares liv, men det ser ju inte ut som att du behöver en modell med offeranod egentligen.
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 06 november 2020, 11:22:03 »
Vad är för annat man kan titta på?
Jag kan ingenting om detta  ;)
Här finns en rapport med mängder av värden men det är bara "grekiska" för mig
https://www.borasem.se/download/18.59bee90e16cb2fd2fc81bf5/1566397577197/Sj%C3%B6bo%20VV%20Sander%C3%B6d%20%C3%A4ldreboende,%20Sandared%202019-05-03%20UK.pdf
« Svar #8 skrivet: 06 november 2020, 11:42:16 »
Fabrikat och modell på din trasiga VVB ??
Edit blev fel , det är till TS frågan är
« Senast ändrad: 06 november 2020, 11:44:29 av 25fOCUS »
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 06 november 2020, 11:53:51 »
Det är billig en Tesy av någon antikalk variant = värmeelementen (2st) msitter inte i direktkontakt med vattnet.
Jag har alltså inte märkt nått konstogt med den förutom då att den inte värmer vattnet längre ;)
Att det var massa "grus" i den är inget jag märkt av utan var mest nyfiken nu när jag såg det.
Innan denna hadde jag en Nibe kopparmantlad historiasom rostade sönder totalt...
« Svar #10 skrivet: 06 november 2020, 11:55:00 »
Utöver pH och dH är det bra att kika på konduktivitet, alkanitet, klorid, Kalcium och mangan. Jag tycker vattnet ser fint ut. Den enda teorin jag har är att konduktiviteten är för låg för att offeranoden ska fungera. Eller att det inte är en bra beredare.
Tycker du ska välja en kopparberedare istället. Det ska ju fungera. Rostfri funkar i ditt fall också, kanske dags att testa det. Vattnekvalitén kan variera. Vattnet är väldigt bra enligt provet.
Tesy är känt för att vara dåligt, såg recensioner för nån månad sedan.
« Svar #11 skrivet: 06 november 2020, 15:43:12 »
Tesyn är rackarns att byta patron på, svårt att få tätt med den konstruktionen. Har provat att byta på flera , men nästan omöjligt. Så byt ut den mot något bättre fabrikat som är lättare at byta patron på. Samt att det är en lustig koppling på termostatvredet
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 06 november 2020, 15:51:22 »
På just denna modellen är det nog inte så bökigt å byta elementen då dom sitter på "utsidan", man behöver inte öppna beredaren för att byta.
Mitt problem är att det verkar omöjligt att hitta nya element..
Köpte mig en Nemi så länge, den får hålla tills jag byter ut den gammla pannan här hemma tror jag.
Tack för alla svar  tummenupp
-/cw
« Svar #13 skrivet: 06 november 2020, 16:33:44 »
Hittade det  här från 12 jan 2015 , en röris har  skrivit det
O Tesy är naturligtvis att avsaknaden på reservdelar i det närmaste är total. Varmvattenberedare från Tesy säljs på byggvaruhus som Jula och Bauhaus.
