Författare Ämne: Nattsänkning golvvärme  (läst 2710 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 03 november 2020, 09:13:46 »
Nu är östra flygeln riven och uppbyggd igen. Vattenburen golvvärme ingjuten under armeringen i plattan, en slinga per rum. Normalt skulle jag väl inte behöva ha nån direkt styrning på värmen utöver värmepumpens kurva, men i två av rummen vore det bra att kunna reglera värmen:
- Barnen som bor i rummen har väldigt olika optimalt klimat. Den ene fryser alltid, den andra fryser aldrig.
- Nattsänkning. Alla sover bättre i ett lite svalare rum. Optimalt vore naturligtvis om man kunde integrera regleringen i husets övriga styrsystem, dvs typ zigbee eller Z-wave.
Idag sitter ingen styrutrustning alls, inga ställdon ingen termostat.
Hur funkar en vanlig termostat med ställdon á la smältvax i ett ingjutet golvvärmesystem, blir det lätt svajjigt?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 7784
SV: Nattsänkning golvvärme
« Svar #1 skrivet: 03 november 2020, 09:42:15 »
Att över huvud taget ha nattsänkning på ett system som ligger ingjutet långt under ytan är problematiskt då värmetrögheten gör att det tar mycket lång tid för betongen att ändra temperatur. Exakt hur lång tid det tar i ditt gl kan man ju bara gissa men det brukar handla om dygn och inte timmar.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 03 november 2020, 10:23:23 »
"det brukar handla om dygn och inte timmar" var väl ungefär det jag befarade :(
Men hur fungerar det för de som kör hela sin anläggning över termostater då?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 03 november 2020, 11:48:31 »
Varmt på morgonen och kallt på kvällen.
