Författare Ämne: Frånluftsmodul modell större  (läst 2612 gånger)
« skrivet: 01 november 2020, 13:49:44 »
Är det nån som känner till nån frånluftmodul för ca 200 l/s (700 m3/h)?
Standardmodellerna verkar vara gjorda för normala villor... Jag skulle vilja se exempel på några större modeller så jag vet hur dom ser ut, storlek/utformning och hur man ansluter dom.
Alternativet är att bygga nåt eget med ett kylbatteri och kanalfläkt. Men det kanske blir komplicerat om man ska ha nån sorts afrostningsautomatik? Eller är det inget problem med frost om man kyler luften med inkommande brine som inte borde vara mer än några enstaka minusgrader?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Frånluftsmodul modell större
« Svar #1 skrivet: 01 november 2020, 15:48:38 »
Borde väl frysa på om det är minusgrader men blir det verkligen det ? Är borran underdimensionerad ? Utan att veta så tror jag det blir bra mycket billigare att bygga eget filter kylbatteri samt fläkt kostar ju inte så våldsamt gissar att ett frånluft agg med den kapaciteten blir dyrt om man tänker på vad vanliga för villor kostar. Jag kör med agg med bortmonterad tidstyrd avfrostning men jag har aldrig minusgrader på brine numera sen återvinningen installerades.
« Svar #2 skrivet: 02 november 2020, 08:11:26 »
Någon borra har jag inte än, så jag vet inte om den är underdimensionerad...
Hur många % av energin i frånluften kan man återvinna med en FLM så man vet hur bra det är jämfört med FTX? Jag räknade lite grann på ett kylbatteri och skulle få ut ca 3kW till vätskan med 5kW (200 l/s) i luftflödet - Dvs 60%. Men det är ju bara en vinst när kompressorn går (om man inte räknar med lite återladdning av borran) och hela effekten kommer väl inte plockas upp i kylprocessen?  Så det kanske inte är så lönsamt i praktiken?
Jag räknar också på FTX, men det blir ju ett ganska stort aggregat och mycket rördragning i ett 30 meter långt hus, så frågan är vad skillnaden i energibesparing kan tänkas bli...
« Svar #3 skrivet: 02 november 2020, 11:05:20 »
Har ingen aning om lönsamheten men har för mig att mitt agg höjer brine tempen ca 0,6 grader direkt dvs så mycket sjunker tempen om jag stoppar fläkten men medel brine tempen har nog stigit närmare 2 grader så nog bör man räkna med att man återladdar borran.
« Svar #4 skrivet: 04 november 2020, 08:45:28 »
Ingen som har nån input på förväntad energibesparing med en FLM?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 04 november 2020, 15:33:55 »
Det är lätt att tänka fel här. Antag att vi har ett hus som drar 6 kW värme varav 2 kW krävs för att värma ventilationsluften. Radiatortemperaturen är 40 grader och köldbäraren noll grader vilket gör att värmepumpens COP = 3.
Har man FTX med motströmsvärmeväxling kanske man har en verkningsgrad på 75%. Det betyder att inkommande luft tillförs 1,5 kW. Värmepumpens elförbrukning sjunker med 0,5 kW från 2 kW till 1,5 kW.
När det gäller en FLM med verkningsgraden 75% tillförs värmen till köldbäraren som då blir något varmare. Antar vi att köldbärarens temperatur ökar med 2 grader då värmeuttaget från berget minskar kommer värmepumpens verkningsgrad att öka ungefär 5%. COP blir 3,15 i stället för 3 vilket ger en minskning i elförbrukningen från 2 till 1,9 kW, dvs 0,1 kW.
Det går alltså inte att jämföra verkningsgraderna rakt av. Man måste göra en noggrannare analys. Sen kommer det till andra faktorer som enheternas elförbrukning för pumpar och fläktar. Utetemperaturen påverkar också. Är utetemperaturen lägre än temperaturen på köldbäraren kommer verkningsgraden för en FTX att förbättras jämfört med en FLM då frånluften kan kylas till en lägre temperatur. FTX kan medföra att man kan välja en något mindre pump jämfört med fallet FLM.
« Senast ändrad: 04 november 2020, 15:44:43 av Roland »
« Svar #6 skrivet: 05 november 2020, 08:20:07 »
Ja, det lutar nog åt FTX även om det blir lite mer pengar. Jag kan nog sänka flödet också och komma ner i 'villastorlek' på aggregatet. Det är ju ett stort hus med högt i tak men det är bara tänkt att vara bostad för en familj, så det är lite onödigt med ventilationsflöde anpassat efter rumsvolymen.
