Författare Ämne: Oktober 2020  (läst 3475 gånger)
Oktober 2020
« skrivet: 01 november 2020, 10:11:26 »
Medeltempen i oktober var 3° högre än i fjol.
Min hushållsel har ökat pga el till gårdshusvärme. Renovering pågår...än.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Oktober 2020
« Svar #1 skrivet: 01 november 2020, 13:06:53 »
816 kW. Nu börjar det spåra för min del.
SV: Oktober 2020
« Svar #2 skrivet: 01 november 2020, 13:34:38 »
Menar du svåra? Vad kan det vara?
Jag har just med viss möda hämtat en 200l VVB á 70 kg, 800m gångväg på en pirra, som fick punka efter halva vägen! Fick upp pirran och tanken på flakmoppen så den kom hem. Lånade en annan pirra så den kom ner i källaren bredvid värmepumpen. Återstår inkoppling, som du ju hjälpt mig med råd, bara dåd kvar...
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Oktober 2020
« Svar #3 skrivet: 01 november 2020, 13:48:05 »
Oktober totalt:            849 kWh      (2019: 709 kWh)
Hushållsel:      ca      - 293 kWh      (beräknat)
Nibe 1255-12:             556 kWh *     (2019:  416 kWh)
                                  * (Med 5,5 dygn på endast tillsats)
Antal starter Okt.:         103 *            (2019: 70 / 2018: 137)
Tot. Antal starter:        3917              sen 25.10.2017
Drifttid totalt:           17655 h          varav vv 1024 h
Huvudsäkring  16 A
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Oktober 2020
« Svar #4 skrivet: 01 november 2020, 13:58:47 »
850kWh för oktober 2020
861kWh för oktober 2019.
I år har vi knappt inte eldat något utan bara värmt med luftvärmepumpen.
361kWh HH el jag måste börja mäte avfuktaren i grunden separat
337kWh FLVP ventilation och varmvatten
145 kWh LLVP
7kWh garage
Nya fönster till övervåningen har kommit hem. U-värde 0,9. Surrade med en plåtfirma i måndags och dom va återförsäljare för de flesta FTX ventilationssystem. Ska kolla upp mina ventilationsritningar. Det lutar åt ett toppanslutet FTX aggregat som får sitta på väggen i tvättstugan. Bara det går att bygga in så det hamnar i ett överskåp.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Oktober 2020
« Svar #5 skrivet: 01 november 2020, 20:18:59 »
Spännande. Less på oljudet nu?
Nibe har en modell som passar i 60-skåp ifall de inte hittar något. Glöm inte kolla filterkostnaderna alternativt sänka ner aggregatet lågt i höjd så kan man sätta filterboxar med billiga och bra påsfilter. REC Recom och Nibe's filterkostnader är inte så inbjudande.
410P - Har du den bara till varmvatten i normala fall eller gör den något annat också?
Jag stängde av värmeavgivningen som test på min, tänkte köra så i en vecka och se vad det blir för skillnad. Då får jag bara drift vid varmvatten. Tyst blev det i alla fall. Jag är trött på "åka färja" inomhus.  ::) Men tror inte jag sparar pengar på att köra elberedare och montera FTX:et.
Tror du läste fel. Spåra som i - spåra ur.
Jag tycker min förbrukning tidigare varit inte direkt något att skryta om. Det är nu som det börjar skena.
Oj, mycket möda. Hoppas det blir som tänkt nu!
SV: Oktober 2020
« Svar #6 skrivet: 01 november 2020, 22:06:14 »
Aha, fattar. Om det blir kallt ute...hittills ovanligt varmt.
Tack inte så mycket möda, vi hjälper varann här. Nu gäller det bara att få ut rörisen på ön...
Utloggad perra83
SV: Oktober 2020
« Svar #7 skrivet: 02 november 2020, 11:37:43 »
Oljudet är inte det största problemet. Efter att ja fick nya fötter till kompressorn och ljuddämpningsmattor och ett gäng möbeltassar monterade så är ja rätt nöjd med den biten.
Det som inte är bra är att det knappt finns några inställningsmöjligheter. Kompressorn startar för minsta uttag av varmvatten. 2kW kompressoreffekt är för lite. Nu när jag värmer huset med luftvärmepumpen så behöver 410 bara värma varmvatten och ventilera huset. Då går inte kompressorn så mycket och det sker heller ingen återvinning av frånluften.
410an drar rätt mycket ström för att bara göra varmvatten och ventilera huset, där kan ja spara rätt mycket.
När ja har alla rör dragna så passar ett FTX perfekt. Även om man inte byter filter så ofta så är det skönt att inte ha aggregat ute på kattvinden. Hade vi haft en fullstor vind hade det varit en annan femma. Tvättstugan där allt ska samsas är inte heller skitstor. Kan FTX sitta i taket eller på väggen i tvättstugan så behöver jag inte ens dra om några ventilationsrör. Det är bara valet av aggregat som är svårt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Oktober 2020
« Svar #8 skrivet: 03 november 2020, 05:21:34 »
Oktober 2020 totalt: 1127 kWh     (förra året 1051 kWh)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Oktober 2020
« Svar #9 skrivet: 13 december 2020, 08:49:40 »
1052kWh okt 2020
