Författare Ämne: Volymtank igen?  (läst 3708 gånger)
Volymtank igen?
« skrivet: 29 oktober 2020, 17:24:32 »
Hej nu har jag möjlighet att få en begagnad VVB 200l (igen)
Den jag fick för några år sedan står fortfarande oanvänd, saknar funkande el men skulle kunna användas son volymtank...ska försöka hitta den tråden...
här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71589.0;all
Nu gäller det denna tank, som visas på bilderna nedan.
Hur användbar är den map volym eller arbetstanksinstallation?
« Senast ändrad: 29 oktober 2020, 19:29:31 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 4313
SV: Volymtank igen?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2020, 17:33:27 »
Hur är dina gångtider? Har du knäppljudbekymmer?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Volymtank igen?
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2020, 18:03:17 »
Den funkar bättre som volymtank, än som arbetstank.
SV: Volymtank igen?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2020, 18:45:37 »
Gångtider kan jag beräkna som totaltid genom antalstarter: t.ex december 2919: 33min/start.
Knäppljud ja, stör inte mig men andra har svårt att sova...
SV: Volymtank igen?
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2020, 19:08:29 »
Sova gott är viktigt. Tanken borde göra gott.
Röd = Uppe
Blå = nere
Glöm inte luftare på inkommande, lufta när cirkulationspumpen är avstängd.
« Senast ändrad: 29 oktober 2020, 19:10:17 av HBerggren »
SV: Volymtank igen?
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2020, 19:34:11 »
Tack!
Inkommande är från värmepumpen, eller hur?
Har tanken någon tömningsventil?
SV: Volymtank igen?
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2020, 22:31:16 »
Japp det stämmer, du kanske redan har en avluftare i befintlig ledning som kommer räcka, men det beror lite på hur nya rören kommer gå. Den ska släppa ut luften som är i hela knäpptanken. Luften blir instängd och vill inte följa naturlig väg ut, eftersom utgången blir i botten.
Det finns en avtappning vänster om plastkåpan vid elpatronen, syns inte i trådens bild, den gömmer sig bakom där.
Edit: Det var ju inga färger på den tanken. Vänster är "varmvatten", dvs toppen av tanken, sätt inkommande där.
« Senast ändrad: 29 oktober 2020, 22:36:34 av HBerggren »
SV: Volymtank igen?
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2020, 19:09:36 »
@HBerggren och  @Lexus
Jag har ett 2-rörs system där första värmeavgivaren (golvvärme i en tillbyggnad)  är placerad direkt efter VP därefter radiatorer på bottenvåningen och övervåningen.
Spelar det någon roll var längs framledningen som volymtanken placeras?
Det är trångt mellan VP och Golvvärmeinkopplingen och skulla vara enklast att koppla in volymtanken någon annanstans längs framledningen.
SV: Volymtank igen?
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2020, 19:54:25 »
Det hade varit bäst att få in den direkt efter VP så även golvvärmen får utjämnad temperatur. Nu vet jag inte hur det ser ut, men i vissa fall kan man vända på fördelaren för att få mer plats, när rören och cirkulationspump går åt spegelvänt håll.
SV: Volymtank igen?
« Svar #9 skrivet: 07 november 2020, 19:52:06 »
Jag vet inte om jag förstår dig, men så här tänker jag nu, rött är framledning och grönt retur, det innebär att volymtanken är före första värmeavgivaren (avsticken  på bilden är en golvvärmeanläggning)
Röris kommer på tisdag för att byta den trasiga KB-pumpen och titta på hur han ska kunna koppla in volymtanken, han kanske har en annan lösning?
SV: Volymtank igen?
« Svar #10 skrivet: 07 november 2020, 20:06:52 »
Härlig skiss!
Det ser helt riktigt ut. Jag har försökt dubbelkolla uttagsplacering i Nibes manual men tycker det inte framgick tydligt. Säkert välmärkt uppe på pumpen i alla fall. Volymtankens anslutningar stämmer i alla fall mot skiss.
SV: Volymtank igen?
« Svar #11 skrivet: 07 november 2020, 20:37:03 »
Tack! Jag använder SketchUp, gammal gratisversion.
« Senast ändrad: 13 november 2020, 10:44:09 av bopakoster »
SV: Volymtank igen?
« Svar #12 skrivet: 13 november 2020, 10:32:19 »
Var skall framledningstemperaturgivaren placeras med en volymtank enligt bilden?
-I värmepumpen, dvs originalplacering eller på framledningen efter volymtanken?
Jag antar att den kan sitta kvar inne i VPn på framledningen..men är osäker. Sc:,h
« Senast ändrad: 13 november 2020, 10:45:17 av bopakoster »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Volymtank igen?
« Svar #13 skrivet: 13 november 2020, 11:34:12 »
Den kan sitta kvar i värmepumpen.
SV: Volymtank igen?
« Svar #14 skrivet: 13 november 2020, 12:00:00 »
Tack!
