Författare Ämne: Lyfta på spånskiva med golvvärme  (läst 1471 gånger)
Utloggad Leafy
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 28 oktober 2020, 21:45:39 »
Otydlig rubrik kanske men frågan är enkel.
Jag har en liten slinga som ligger i ett 15m2 rum och nu ska jag byta golv och samtidigt hade jag velat byta ut lite isolering som blivit missfärgad, endera av smuts eller så är det svartmögel, luktar absolut inget och det jag kunde peta fram med en skruvmejsel bakom listen färgade av sig på mina fingrar direkt så misstänker smuts men vill ändå kika på det då det är precis under fördelaren och jag vet ej om den läckt innan jag tog över huset.
Kruxet är att golvvärmeslingan är vattenfylld och jag är inte sugen på att tömma systemet och krångla med återfyllning och luftning nu när det är kallt ute.
Är detta möjligt på något vis att tilta upp en spånskiva och kika utan att skada slingan?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Lyfta på spånskiva med golvvärme
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2020, 15:42:00 »
Jag tror inte golvvärmeslingorna sitter fast i den spånskiva som ligger ovanpå, men själva spånskivan brukar limmas mot bjälkarna så den riskerar att gå sönder.
  • Dot gäster: 2566
