Författare Ämne: Sirius S2 D-X hjälp!  (läst 17283 gånger)
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Sirius S2 D-X hjälp!
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2020, 20:08:06 »
Uppfattningen att inte vattnet skiktar sig är fel i stort sett alla vedanläggningar med tank nyttjar skiktning
Skiktning i det fallet uppnår man ju genom att skicka in det mycket varma vattnet från vedpannan i tankens övre del med relativt låg flödeshastighet, för att inte skapa turbulens.
Frågan är hur det blir vid större flöden in/ut på en värmepump som designats för att ha låg framledningstemperatur och om det då kan blir sådan omblandning av radiatorkretsens flöden att skiktningen störs. Dock är det väl sannolikt inte fråga om några höga flöden ut från tanken vid nuvarande värmebehov.
Brist på skiktning förefaller inte vara skälet till att temperaturen i tankens topp för frågeställaren bara är 50°C, när en likadan anläggning uppmätt 75°C i tankens topp.
Till er som är mer insatta än jag:
Kan det vara fråga om köldmediebrist som gör att temperaturen inte blir högre?
Till frågeställaren:
Har det och i så fall hur verifierats att elpatronen faktiskt fungerar?
Jag hade nog efter kontrollmätning av elpatronen (resistans) kopplat in matning direkt på patronen för att se den faktiskt fungerar, mätt ström eller verifierat temperaturökning, utan inverkan av termostat eller reläer för styrning.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2020, 20:24:37 »
Det är inte större flöden i det här fallet det handlar om lägre flöden endast flödet till rad systemet vp har inget flöde i tanken utan tanken värms genom att kondensorslingan ligger i tanken och köldmediet cirkulerar i slingan och det går in i toppen när mediet är varmast. Jag skulle också kolla elpatron för även om vp är defekt borde elpatron värma tanken.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2020, 20:43:29 »
Okej, så ett lågtempererat system har lägre flöden än ett högtempererat system med vedpanna. Check!  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2020, 22:52:11 »
Han menar nog radiatorsystemet är det låga flödet, en klassisk luft/vatten värmepumpsdrift är det höga flödet i sammanhanget.
Jag tror det är högre flöde i en vedanläggning faktiskt.
I alla fall, mitt system, jag har minsta tillåtna körtid på 25 min minus Nibes startfördröjning på kanske 2 minuter. Det ger runt 1,5x tankvolymen under milt väder. Skiktningen funkar väldigt bra.
Det är en 275L varmvattenberedare som laddas i topp om töms i topp med dykrör från botten. Det är inte någon bra tankdesign för värmepumpsdrift egentligen.
Jag kollade temperaturen när jag skrev inlägget, lämpligt nog så startade pumpen precis. Så varför inte, här kommer en manuell logg:
22:54 - 42/35 Stått still i ett par timmar
22:58 - 36/35 Pumpen går
23:08 - 43/35
23:11 - 44/35
23:15 - 44/36
23:18 - 44/39 Pumpen stannade
23:23 - 44/40
23:31 - 44/39
23:37 - 44/37
23:57 - 44/35
00:10 - 44/35
Med hetgasslinga blir det ännu bättre skiktat, där bara radiatorvattnet vispar runt med halva flödeshastigheten av en värmepump, så då kommer det också skikta sig fint, det var väl budskapet.
« Senast ändrad: 29 oktober 2020, 00:14:15 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2020, 07:08:04 »
Jag tycker ändå det mest logiska, OM värmepumpen alls fungerar, är att shunten står fullt öppen, som jag ser det är det enda anledningen till att tanktemperaturen i toppen kan vara lika låg som elpatron är inställd på.
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2020, 15:05:59 »
I vissa fall kör man med högt delta över radiatorerna i ett vedsystem dvs lågt flöde och i andra fall kör man med lite lägre delta över radiator dvs ett högre flöde så det kan jag inte bedöma vad som har lägst av detta system eller ett vedsystem men däremot så har vedsystemet ett flöde över pannan vilket som är ganska högt visserligen laddar det in på toppen men det är trots det ett flöde det här vp systemet här 0 i flöde från vp genom tanken och det är garanterat lägre än en vedanläggning. Sen om man kör hög temp eller lågtemp har ju med hur radiatorer eller golvvärme ser ut även vedsystem funkar bra med lågtemp eller tom bättre.
