Författare Ämne: Koppla gasledningarna själv till en luft-luft  (läst 3319 gånger)
Utloggad JonasP
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 oktober 2020, 11:16:00 »
Kan hända att detta är helt bannlyst men jag må ju ställa frågan i alla fall.
Jag undrar om jag kan koppla gasledningarna själv till en luft-luft värmepump som jag haft liggande och inte blivit installerad. Själva inkopplingen kan ju inte vara några problem eftersom det är färdiga rör som alltså inte behöver lödas, men vad jag förstår ska rören vakuumpumpas och det har jag ingen aning om hur man gör. Är detta något som man kan låta pumpen själv göra vid installation?
Ja, jag är fullt medveten om att detta ska göras av fackman! Jag bara ställer frågan  a:gl
Pumpen heter Mitsubishi FH35
  • Antal inlägg: 31237
SV: Koppla gasledningarna själv till en luft-luft
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2020, 13:48:58 »
Nej, det går inte.
Och det duger inte med en dammsugare heller.  ;)
Vill du få den att funka så är det bara att anlita en riktig kyltekniker som har rätt grejer och kan göra jobbet.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2020, 19:15:52 »
De man kan montera själv (men får inte nu) är de med stora kopplingen med hävarm. Där är det gas i från början och bara att trycka ihop utan läckage, helt obegripligt hur det kan vara förbjudet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2020, 20:28:23 »
Har Mitsubishi den kopplingen på sina modeller?
I så fall behövs ingen vakuumsugning, jag trodde det var typ Jula-modellerna som hade såna grejer?
Utloggad JonasP
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2020, 07:27:58 »
Ja, det är lite luddigt om man behöver vakuumsuga eller ej. Så här ser min installation ut för närvarande. Se bild.
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2020, 07:45:49 »
Jo, du behöver vakuumsuga. Men först ansluta rören...
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2020, 07:46:03 »
Är ingen tvekan här, vanliga köldmedierör med konor och tillhörande muttrar.
Rören kunde med fördel spolas med kväve varefter de kopplas ihop med pumpen så att kopplingarna är dragna i moment. Därefter kan man ännu göra provtryckning innan man går vidare då man ändå har kväveflaskan kopplad.
Till sist vacumsugning och driftsättning.
Tyvärr är det här i praktiken inget du kan eller vanligen har utrustning hemma att göra själv, det kräver rätt grejer och gärna också lite vana och kunnande.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2020, 08:05:32 »
Har du kommit så långt är det väl kanske någon som kan komma och dra ihop rören och vakumsuga för ett par tusen om du har tur.
Det kostar ju inget att ringa några installatörer och fråga.
Men förvänta dig ingen garanti på jobbet. (Även om det inte är omöjligt)
Utloggad JonasP
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2020, 10:00:55 »
Tack för svar från alla! Jag har försökt få hit nån som fixar detta men de har ju inte tid...  Sjukt jobbigt. Nån som vet någon i Östersundstrakten som är ledig?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 20 november 2020, 21:08:58 »
man provtrycker inte system, som är delvis fyllda med köldmedia, då vakumsuger man med vakummeter kopplad, då ser man om det är läcka!
