Författare Ämne: Offerthjälp önskas - nu har vi fått in dem - lite feedback tack!  (läst 7873 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
Då passar nog en 10 kW värmepump bättre. (10 kW vid 50 grader framledningstemp)
Utloggad Marine
  • Stad/land: Kolmården/Norrköpng/Sverige
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
  • Dags för...bergvärme!!!
Hmmm, har faktiskt missat en ganska väsentlig detalj också. Tanken är att den ska hjälpa oss att värma ett dubbelgarage som sambon hoppas kunna bygga inom 5 års tid också, idén finns om en liten "vindsvåning" ovanpå det. Det kräver ju också lite uppvärmning  :D ;).
Här kommer deras beräkningar:
Thermia VP
Förutsättningar:
Tidigare förbrukad elenergi eckl hushållsel: 10 000 kWh netto
Tidigare oljeförbrukning (80%): 28 000 kWh netto (35 000 brutto)
Energiförbrukning innan install av VP (underlag beräkning) 38 000 kWh netto (45 000 brutto)
Uppskattad energiåtgång av förbrukat varmvatten baserat på ovanstående: 5000 kWh
Inomhus vid ovanstående förbrukning (en sanning med modifikation säger jag) 20ºC
Årsmedeltemp: 6,7ºC
Dut: -21ºC
Beräknat energibehov 38 000 kWh
Dimensioneringsdata värmekälla:
Köldbärartemp vid årsmedel 2ºC
Köldbärartemp vid Dut -2ºC
Lmbda Berg 3,2 W/m K
Borrhålsdiameter 140 mm
Djup till berg 3 m
Antal borrhål 1 st
Aktivt borrhålsdjup 180 m/hål
Beräkningsresultat:
Beräknat energibehov 45 000 kWh brutto 38 000 kWh netto
Beräknad avgiven energi från VP 36817 kWh
Beräknad tillförd energi till VP 11238 kWh
Beräknad tillförd tillsatsenergi 1183 kWh
Beräknad årsvärmefaktor VP 3,3
Beräknad årsvärmefaktor totalt VP + tillsats 3,1
Beräknad energitäckningsgrad 96,9%
Tillsatseffekt 4,8 kW
Tillsatsenergi från ca. -9,4ºC
Maximalt effektbehov 14,5 kW
Beräknad energibesparing:
Energibehov brutto 45 000 kWh
- Tillförd energi VP 11238 KWh
- Tillförd energi tillsats 1183 kWh
Beräknad energibesparing 32580 kWh/år
IVT VP:
Förutsättningar:
Toppeffekt 14,5 kW
Tumstemp 20ºC
Tappvarmvatten 4500 kWh
Med värmepump efter installation
Fastighetens nettoenergibehov 35800 kWh
Avgiven energi från VP 34200 kWh
Tillsatsenergi 1610 kWh
Elförbrukning VP 10700 kWh
Tillskott el 1610 kWh
Driftskostnad 12310 kr
Förutsättningar:
Aktivt borrhål 175 m
Antal hål 1 st
Medeltemp framledning 45 ºC
Medeltemp köldbärare -2 ºC
Husets toppeffekt 14,5 kW
Rek tillskottseffekt 4,8 kW
Energitäckningsgrad 96%
That´s it! Herrarna som är återförsäljare av Nibe har vi nte fått någon kalkyl ifrån  fiR: Faktiskt ytterligare ett minus på deras sida (vi avskrev dem nog redan när alla offerter kommit in, men, men)!
Tack återigen för input! Nice!
Huset: 1½ plans skolbyggnad om 205 kvm byggår 1905, bostadshus sedan 1969 (med en del renoveringsbehov därefter). Högt i tak på huvudplanet - ca 3 metet. Stora och många fönster likaså. Kök renoverat med golvvärme och tvättstuga är på gång också med golvvärme - tänkt konvertera helt till vattenburen golvvärme på huvudplanet.
Nu är bergvärmepumpen igång, start 060411 Thermia Diplomat TWS 12, energin tas ur två borror om 108 meter vardera, totalt 216 meter, och med ett totalt aktivt djup om 212 meter.
Utloggad Marine
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
Nu så har vi fått lite info av grannarna kring deras borrade vattenbrunn...12 meter när påträffades berg (vi har väl en liten förhoppning om att vi kanske kan träffa på berg något tidigare, men räknar på kring 15 meter i alla fall, då vi som sagt har synligt berg på vår tomt, grannarna har inget sådant). De borrade 120 meter men fortfarande torrt så till slut fick de spräcka berget. That´s it. Deras brunn ligger ca 20-25 meter från våran tomtgräns skulle jag tro. Och vi kommer troligen borra en 5-10 meter in på våran tomt, och vad jag skulle tro 10-15 meter från det synliga berget som jag pratar om (halva tomten "skogsbeklädd" med en hel del berghällar). Vi får väl se om vi har bättre tur  ;). Nu vet jag i alla fall vad jag kan sätta igång o kalkylera på - gillar att bolla lite med siffror och ha ett hum om vart det kan tänkas landa.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
Mer än 10 kW kan jag dock aldrig tänka mig att du behöver. 180 meter borra är dock aldrig fel, den dag värmepumparna blir ännu effektivare kommer ett större djup att behövas.
Kan någon förklara ovanstående för mig??
Skulle effektuttaget ur berget öka med en effektivare pump om husets energiförbrukning är den samma??
« Senast ändrad: 13 mars 2006, 14:08:23 av great1 »
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
  • Antal inlägg: 4505
Uteffekt = Ineffekt + effekt från kollektorn.
Om pumparna blir effektivare så behövs mindre ineffekt, och därmed mera effekt från kollektor för att få samma uteffekt.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10045
Borrhålet är lite snålt dimensionerat tycker jag. Många leverantörer dimensionerar för -2 grader in men det är lite för lågt för bäst ekonomi. Helst bör man sikta på noll grader men med tanke på att borrhålet redan är i storleksordningen 180 meter kan det bli svårt att få till. 200 meter verkar vara en gräns för många borraggregat. - 2 grader in gör att pumpen tappar ca 8 % i effekt jämfört med noll grader in.
3,5 m3 olja senaste året. Det var ett varmare år än normalt. I gengäld har man räknat med hög årsverkningsgrad på pannan så det kan jämna ut sig.  Bli inte förvånade om utlovad temperatur pumpen klarar utan tillsats inte stämmer. Det är mycket svårt att få den siffran rätt när det tidigare var oljeeldning pga osäkerheten i husets nettoförbrukning.
Lite lustigt att maximala effektbehovet blev detsamma, 14,5 kW, trots att nettoenergibehovet skiljer en del. Har leverantörerna tänkt på detta med tillbyggnad? Det verkar som de har räknat på befintlig förbrukning.
Utloggad Marine
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
Roland: Samtliga är informerade om det och Thermiaåterförsäljaren var väl den enda som tyckte det skulle bli snålt om man inte tog till en större pump (han ratade direkt 10 kW).
Jodå vi tar kalkylerna med en nypa salt  ;). Det blir intressant att se om ett år vart vi har landat.
Ja, ja...vi har tagit beslut idag och håller på och förhandlar kring mera borra. 20 meter till ska vi ha, vare sig vi får betala det helt själva, delvis eller lyckas få med det på köpet. Och jaaa, det blir Thermia Diplomat TWS 12 i vårat hus.
Som det ser ut nu kommer det bli riktigt snabba puckar...för eventuellt sätter de i gång redan i SLUTET AV VECKAN - shit pomfritt säger jag bara. Men, det förutsätter förståss att vi kommit överens och att papprena är påskrivna.
Sambon har legat i som en liten gnu idag och ringt runt till diverse olika instanser för mer information och förhandling, info om utmärkning av el och tele m m. Till bank för att få klartecken till finansiering...på onsdag hoppas vi att vi ska se vartåt det drar ordentligt. I´ll be back med nya rapporter!
Tack alla för lite råd och tips och feedback. Nu ska väl snart 3-åringen då stå med näsan tryckt mot fönstret dagarna i ända för att se på stora maskiner  ;).
