Författare Ämne: NibePI för logg och styrning i smarta hem  (läst 13764 gånger)
deafster
deafster
« skrivet: 25 oktober 2020, 20:33:47 »
Vill bara tipsa om en riktigt bra lösning för att styra och inkludera er Nibe-värmepump i ert Smarta hem (går att köra separat) - https://github.com/anerdins/nibepi
De har också en mycket aktiv facebook grupp, https://www.facebook.com/groups/nibepi
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
SV: NibePI för logg och styrning i smarta hem
« Svar #1 skrivet: 08 november 2020, 09:30:25 »
Najs!
Jag har precis lött ihop min egen, väntar nu bara på att huset där en 1245 med jordvärme ska installeras ska bli klart!
Trevligt projekt för att i första hand logga all data, men också att ha möjligheten att ta hänsyn till vindfaktor och prognostisering av kommande väder för att optimera systemet mer än vad något märke klarar av att göra själv lokalt.
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 04 september 2022, 08:52:01 »
Några bilder från din nibepi setup? Är väldigt nyfiken på ffa vad du kan få ut för info från tempgivare osv? Kan du se strömförbrukning osv?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2026, 14:25:22 »
Fortfarande intresserad så kan jag ordna bilder? :)
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
