Författare Ämne: Co2 förångare  (läst 1462 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
Co2 förångare
« skrivet: 24 oktober 2020, 21:37:27 »
En lite knepigare fundering som kanske någon har ett svar på. Om man har flytande co2 i en tank och vill förånga den för att släppa ut co2 i luften, vad behöver man som inte går på ren el?
De som säljer koldioxid har dessa, men hutlöst pris. 12000€.
Hittade fläktförångare men tror inte det är en sådan då den kyler tex ett rum med co2.
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
SV: Co2 förångare
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2020, 08:26:13 »
Det är väl bara att släppa ut??
I gasfas inga problem, i vätskefas så blir det kolsyresnö så inga långa slangar eller rör då det blir stopp
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Co2 förångare
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2020, 09:01:59 »
Används i växthus för att växterna ska växa så måste vara i gasform. Tempen ska väl upp från -70 till +20?
  • Antal inlägg: 4317
SV: Co2 förångare
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2020, 09:23:38 »
Du borde kunna frigöra gasen i slingan till en luftkonvektor som sitter utomhus. Då värmer den upp gasen till omgivningstemperatur, då borde det komma gasform med lågt tryckfall ut i växthuset.
Om du får bekymmer med invändig is, sätt en gasregulator eller backventil i mynningen som är ställd lite över atmosfärstryck. Det borde skydda mot vatten som i så fall letat sig in i ledningen mellan tömningarna.
"Garagekonvektor" eller värmebatteri till kanalsystem för ventilationssystem tänker jag på. Släpper du ut i korta perioder så borde den självavfrosta utan fläkt.
https://soliduct.se/cww-160-2-2-5.htm
« Senast ändrad: 25 oktober 2020, 09:25:54 av HBerggren »
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
SV: Co2 förångare
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2020, 11:21:22 »
Temperaturen på Co2 i tanken är ju samma som omgivningstemperaturen.
När du släpper ut den i gasfas så blir den kallare. I vätskefas snö
Borde kanske fungera med en typ lång kopparslinga utomhus för att få upp tempen på Co2 gasen innan den enklast via en kulventil stryps så att lagom mängd kommer ut.
Tänk bara på att Co2 har trycket 34 bar vid 0 grader, Vid +20 ligger trycket kring 55bar.
Så om du tänkt konvektorer eller förångare borde de vara klassade för ca 80 bar, även med säkerhetsventil för ev. instängning av Co2.
När det gäller kopparrör så borde de vara av klassen K65 även ventiler som du tänkt använda.
Man har ju liknande förångare som till värmepumpen "ispinnen" på de ställen där man använder Co2 till tex frystunnlar osv för att få upp tempen på Co2 innan utsläpp.
Det är väl eg en sådan du skulle behöva.
