Författare Ämne: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?  (läst 5010 gånger)
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2020, 16:35:43 »
Det låter bra. Jag har inte funderat så mycket på detaljerna, men kollat på den här sidan vilka produkter och priser som gäller: https://www.stocksundet.se/
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2020, 18:13:41 »
Jag har glömt priser men handlade där, inte för att göra om fönstren utan för att göra tillfälliga och ljusgenomsläppliga tätningar i ett tillbyggnad medan medan jag väntade på leverans av fönstren...Plasten kom på rulle. Har forfarande nytta av den, har plasten monterad på ramar som jag tätar ett annat bygges fönstergluggar med nu. Har blivit lite repiga i hanteringen men stoppar i alla fall blåsten....(Du vet nog vilket objekt, på byggahus.se.)
« Svar #17 skrivet: 02 november 2020, 08:17:35 »
Nu har jag försökt använda Rettig calculator. Jag vet inte om det är jag som är dum eller om det är ett av de mest ointuitiva programmen som finns i dag?
Programmet kom fram till transmissionsförluster på 20587 W jämfört med mina tidigare manuella beräkningar som gav 20640 W, så jag kan inte ha varit helt fel ute...
« Senast ändrad: 02 november 2020, 10:50:08 av purjo__ »
« Svar #18 skrivet: 02 november 2020, 08:27:38 »
Det här är radiatorsystemet bestående av 32 radiatorer och 12 kvadrat golvvärme.
« Svar #19 skrivet: 20 september 2023, 15:15:05 »
Nu har jag snart kommit så långt att det börjar bli dags för borrning och pumpinstallation. Enligt mina beräkningar blir husets maxeffekt lite drygt 20 kW. Värmesystemet kommer att ha en avgivningseffekt på ca 25 kW vid 55/45/20 och jag planerar att fulleffektsdimensionera mot en tank (värmepump med två kaskadkopplade kompressorer på ca 12-15 kW styck beroende på modell).
Vad säger forumet om antal och längd på energibrunnarna? Närmsta grannen borrade för ett par år sen och har de här uppgifterna:
Vattenmängd (liter/timme)   2000
Grundvattennivå (m under markyta)   5
Totaldjup (m)   180
Jorddjup (m)   19
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #20 skrivet: 20 september 2023, 16:50:38 »
Det med grannens liter är nog inte att räkna med om du inte ska ha grundvatten som källa, det kan diffa rätt mycket på bara 100 meter. Sen är det tempen på KB som avgör, sen det viktigaste, hur är genomströmningen på grundvattnet, liten ström kall KB stor ström mera varm KB. Med dom effekter som du vill ha, så gäller det alltid att få till hålen så du inte tar ut mer än 30 - 35 watt per meter. Med en så stor effekt kan det bli många minusgrader på KB och då sjunker effekten radikalt på VP.
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #21 skrivet: 20 september 2023, 23:43:06 »
Kolla facebookgruppen kyltekniker utan gränser, igår kl 19 la en ut en fin Nibe 1345-30 med en beredare, 9 år gammalt.
« Svar #22 skrivet: 21 september 2023, 11:55:06 »
Jag är inte medlem i den gruppen... 9 år är kanske lite gränsfall, men den är kanske billig och har gått med bra förhållanden?
Å andra sidan är det ett års leveranstid på nya pumpar, så begagnat kanske är enda alternativet.
« Svar #23 skrivet: 22 september 2023, 00:13:13 »
Nja, tror fastighetspumparna ligger bra till men desto mindre pumpen är kanske det är sämre tillgång?
Bästa jag hört var i typ maj i år. Order på 3st F13?5-60, de kom dagen efter.
Såg så fint ut. Verkar finnas i Ljungby, så det är nog kört ändå.
Hej Finns det någon som har behov av en Nibe 1345-30kw som varit i drift i 9år och utbytt pga fjärrvärme, finns möjlighet för uplink, fint skick.
Har även en Nibe VPA 200 tank för varmvatten.
Vid intresse skriv gärna PM
Mvh
« Senast ändrad: 22 september 2023, 00:14:55 av HBerggren »
« Svar #24 skrivet: 22 september 2023, 15:48:58 »
Ingen som har nån input på borrningen? Givet att maximalt effektbehov är ca 25 kW så får jag det till att jag behöver runt 650 meter aktivt djup? Är fyra brunnar á 200 meter (180 aktivt) vad jag kommer att behöva då?
Eller kan man räkna med lite högre effektuttag per meter och nöja sig med 2 brunnar á 250+ meter? Det kanske är svårt att hitta borrare som vill borra så djupt?
« Senast ändrad: 22 september 2023, 15:50:29 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 36555
« Svar #25 skrivet: 22 september 2023, 16:22:11 »
Om du kan hitta någon som borrar 250 meter så är det ju ändå lite klent tilltaget, bättre satsa på tre hål som är typ 230 meter djupa, allt blir ju inte aktivt djup heller.
Är det granit som bergart så brukar man kunna snåla lite med borrhålet.
Nu har jag i alla fall gjort en kalkyl i Nibes VP DIM, och det indikerar bara behov av 400 meters borrdjup, lite snålt kanske, men det kan ju möjligen bero på att det är en inverter som jag valt som värmepump?
Vlade Hudiksvall som bostadsort, vet inte hur det stämmer med var du är lokaliserad.
25 kW känt max effektbehov uppgavs.
Bild bifogas.
Vill du ha mer exakta uppgifter kan du komma med mer info.
« Svar #26 skrivet: 24 september 2023, 10:09:47 »
Huset står i Hofors. Lite längre söderut men i inlandet, så det är nog ganska jämförbart.
  • Dot gäster: 1304
