Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
Next
Alla
Ämne: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten? (läst 5249 gånger)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
21 oktober 2020, 14:06:19 »
Jag skulle behöva ett värmesystem till mitt hus... Jag har ritat in lite schematisk vart jag tänkte placera radiatorerna (röda fyrkanter) på respektive våning.
Förutsättningarna är:
- Uppskattat effektbehov vid DUT nånstans runt 25-27 kW. Ni får gärna syna den siffran, för jag är själv lite osäker...
- På bottenvåningen tänkte jag att det mestadels skulle bli dubbelpaneler, TP22, på 600*1300 mm. Dom avger ca 1,2 kW vid 55/45 grader DT30. Under de större fönstren blir det lite längre varianter och i den rödmarkerade delen längst till vänster blir det vattenburen golvvärme
- Runt läktaren på övervåningen går fönstren ner till golvet, så där tänkte jag mig nån lägre golvmodell. En 1 meter lång och 200 mm hög Thermocon TCN-2 avger runt 700 W vid 55/45...
- Total installerad effekt på radiatorer och golvvärme blir ca 26 kW vid 55/45
Helst skulle jag vilja ha snäppet mindre radiatorer, men det blir nog svårt om man inte ska tapetsera väggarna med dom... Möjligen kan man sätta in 2 eller 3 st under de stora fönstren så att man täcker hela bredden och på så vis få ett par kW till?
Så, de två stora frågorna är då:
- Räcker ~25 kW? Byggytan är 300 kvadrat och total takhöjd ca 8 meter. Väggarna består mestadels av 15 cm timmer med 95 mm träullsskivor på insidan. Taket är isolerat med ca 30 cm sågspån. Under golvet är det en varmgrund med 200 mm cellplast på marken och grundmurens insida. Stora frågetecknet är väl kanske de stora fönstren som är 4-6 meter höga... Dubbla enkelglasbågar med en knapp dm mellan glasen. Jag funderar på att sätta in ett 'mellanglas' av polykarbonat eller liknande.
- Hur kopplar man ihop systemet på bästa sätt? En stam per sida per våning (dvs 4 totalt)? Vad behövs för rördimensioner? Jag tänkte köra med isolerad PEX RiR under golvet och dra upp ett avstick till varje radiator
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
21 oktober 2020, 14:28:19 »
Det finns ju långa radiatorer, jag skulle nog sätta in lika breda radiatorer som de där breda fönstren är.
Jag dimensionerade för 50/45.
Om du räknar om din samlade uteffekt med siffrorna 55/50 eller 55/48 - var hamnar du då effektmässigt?
De moderna värmepumparna går ju sällan med 10 graders deltaT i mindre fastigheter i alla fall.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
21 oktober 2020, 16:36:24 »
Ja, det går såklart att kräma ur ett par kW till om man stressar framledning och flöde lite, men det är ju samtidigt bra att ha lite marginal.
De breda fönstren är ca 3,4 meter om man mäter mellan ytterkanterna på fönsterbågarna. De längsta standardmodellerna verkar vara 3 meter. Det är ju tre fönster i bredd, så mitt alternativ var i så fall att sätta tre radiatorer som är lika breda som fönstren och koppla ihop dom med tvillingkoppel så att det rent tekniskt blir en lång radiator. Det är lite enklare att hantera tre stycken á 30-40 kilo än en radiator på 100 kilo...
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
21 oktober 2020, 19:29:20 »
Man kan ha trippelradiatorer också om man vill få mindre radiatorer, fast du kanske menade smalare!
Jag har 4 trippel radiatorer och det är as att lyfta
Det är bara att sitta och räkna vilka stammar du ska ha.
http://faq.varmepumpsforum.com/?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Sen tipsar jag om vart du kan köpa billiga radiatorer, kika och jämför kanske kan vara en idé i alla fall..
https://kotly.com.pl/kategoria-with-double-panel-228.html?l=en
Mina MMA-radiatorkoppel var ofta dyrare än själva radiatorn.
Jag upptäckte att priserna steg medans jag då och då besökte Kotly, sen gick vårt modem sönder av blixten precis innan jag skulle lägga en order, med det nya modemet var helt plötsligt det första lägre priset kvar.
Vid leverans kom det en jättestor lastbil "Lastbil med trailer" som varken hade pirra eller baklyft så mina 22 radiatorer var jobbiga att ta hand om.
Hade jag varit dig så hade jag överdimensionerat rör och radiatorer, komplettera eller skaffa en annan värmekälla är lättare än att börja byta rör och radiatorer i efterhand.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
21 oktober 2020, 19:42:06 »
Jo, trippelpaneler är väl nästa steg i planeringen om jag inte får ihop det eller om min effektberäkning är helt skev.
Det som skulle kunna stjälpa den är som sagt var fönstren. Totalt är det 79 kvadratmeter fönster.
Men man vill ju inte offra för mycket utrymme i onödan på stora radiatorer när man är så trångbodd...
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
21 oktober 2020, 20:08:39 »
Jösses det var inte dåligt med rutor, då får det vara ruter i dig då du ska underhålla dessa.
Mina största fönster har ca 10cm luft i mellan bågarna och jag upplever att dom isolerar ifrån kylan jättebra.
Nu har jag iofs inte använt ir-pickan med tejp för att se skillnaden, det ska jag göra i vinter. Men så är mina fönster i gott skick och förmodligen nya "50år" jämfört med dina kyrkfönster.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 oktober 2020, 07:12:33 »
Jag menade inte att du skulle stressa systemet, mer bara kolla om du har tillräcklig uteffekt i systemet OM du skulle behöva stressa det.
Dock, min bild av de försök som gjorts med olika deltaT och COP är att man får högre COP med lägre deltaT än 10 grader över värmepumpen.
Alltså, 55/45 är sämre än 53/47 även om medeltemp i systemet är densamma.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
22 oktober 2020, 08:03:05 »
Ok. Just 55/45, DT30 brukar finnas med i de flesta radiatortillverkares tabeller, så det är enkelt att använda som jämförelse.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
22 oktober 2020, 08:40:21 »
OK, jag trodde du satt och labbade med ett dimensioneringsprogram som räknade ut både stammar, deltaT och effekt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
22 oktober 2020, 09:09:07 »
Nej, det tänkte jag ni skulle göra. Det var därför jag slängde ut frågan här..
Än så länge har jag bara gjort lite rudimentära U-värdesberäkningar på tak, väggar, golv och fönster för att komma fram till en möjlig maxeffekt och placerat ut radiatorer i lämplig storlek där det passar för att komma upp i rätt totaleffekt.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
22 oktober 2020, 09:13:28 »
Det första är väl kanske att få bekräftat att toppeffekten stämmer någorlunda. Har jag räknat rätt så kan jag ha 'normalstora' radiatorer placerade under fönstren på normalt vis. Behöver jag 10kW till så måste jag fundera ett varv till på lämplig praktisk och estetisk lösning.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
27 oktober 2020, 15:31:15 »
Om jag har räknat rätt utifrån LK's tabeller så behöver jag 32 mm PEX-rör för att få lagom flöde/tryckfall med en värmeavgivning på 8kW per stam. Verkar det rimligt?
Hur gör man på enklaste sätt för att beräkna hur man kan trappa ner storleken på rören längre ut i stammen? Är det så enkelt att efter halva antalet radiatorer kan man anta att resten av stammen ska avge halva totaleffekten och titta på schablonvärden utifrån det?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
27 oktober 2020, 15:47:37 »
Jag använde Purmo master programmet när jag dimensionerade mitt system, det tog en stund att lära sig, men resultatet var helt perfekt.
Fungerade kanon redan vid uppstart efter att jag strypt in efter deras tabell.
Där får man fram rördimensioner hela vägen i systemet också.
Huruvida något verkar rimligt eller ej vågar jag inte svara på, men det finns säkert andra som kan mer som kan göra det.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
27 oktober 2020, 15:54:07 »
Ja, jag försökte sätta mig in i det en gång, men jag får kanske göra ett nytt försök. Det var väl säkert 6-7 år sen sist...
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #14 skrivet:
27 oktober 2020, 16:30:47 »
Har du fått nåt tips om fönstren?
Jag kompletterade mina lösa innanfönster så de blev två-glas. Ytterbågarna har fortfarande enkelglas på c:a 1dm avstånd. Det går lika bra med polykarbonatskivor, det viktigaste är att avståndet mellan "glasen" är rätt. Jag frågade Pilkinton och fick då veta att optimum är 18mm alltså inte typ 10-12mm som de flesta isolerglas är gjorda!
Mina innanfönsterbågar är precis 18mm tjocka inåt så jag klämde fast en glasskiva mot en tätningslist innerst med en urfräst trälist. Temperaturen på den glasskivan är betydligt högre än vad glaset på innerfönstren var innan kompletteringen.
Du som har så stora fönsterytor kan definitivt minska värmeförlusterna på det viset. Vitsen med flera glas är att hindra luften från att cirkulera och därmed transportera värme mellan glasytorna, 18mm var bäst map den effekten skrev de till mig!
Next
Alla
gäster: 2473
användare: 4
Perfa76
patkro
Börje__
Carl N
