Författare Ämne: Forumet nu flyttat!  (läst 21298 gånger)
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Forumet nu flyttat!
« Svar #30 skrivet: 11 mars 2006, 13:43:34 »
Nån mer än jag som har problem med avatarerna?  Sc:,h
Ibland, kanske vid var tredje inloggning ! ???
Men oftast kommer bilden efter en liten stund !?!  ???
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #31 skrivet: 11 mars 2006, 17:50:16 »
Japp har också problem med avatarerna ibland.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #32 skrivet: 11 mars 2006, 17:55:36 »
Det var en mapp som inte följde med i flytten... det har gjort att vissa bifogade filer och bilder saknas. Om ni har möjlighet kan ni ladda upp saknade bilder/filer igen.
Det kan hända att vi löser det i alla fall, men vill ni ha en snabb fix så ladda upp er avatar igen.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #33 skrivet: 12 mars 2006, 21:27:04 »
Så bra att så många upplever så stora förbättringar (själv märker jag ingen skillnad).
Lite snopet att finna att allt man skrev i fredags - och därmed, antar jag, allt som andra skrev i fredags också - är puts väck. Man har liksom inte lust att sätta igång och skriva samma saker en gång till.
(Inte för att något av det jag skrev var av oskattbart värde för mänskligheten...)
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #34 skrivet: 13 mars 2006, 12:16:34 »
Snabbare är det men min bild försvinner. Får detta meddelande när jag försöker ladda:
Ett fel har uppstått!
Uppladdningskatalogen för bifogade filer är inte skrivbar. Din bilaga eller personliga bild kan inte sparas
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
« Svar #35 skrivet: 13 mars 2006, 12:19:31 »
Funkar det nu då?
Jag har laddat upp den gamla filen och uppdaterat med det som tillkommit efter flytten, nu borde alla bifogade filer finna med igen.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #36 skrivet: 13 mars 2006, 12:25:39 »
Ja nu ser det ut att funka.
 *vinkar*
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #37 skrivet: 13 mars 2006, 14:08:18 »
Hej Rickard,
När min bild försvann laddade jag in en ny och bytte texten, och det funkade någon dag.  Nu har fått tillbaka den gamla bilden men den nya texten är kvar. Jag kan nu inte ändra någon av dem. Får bara upp ett felmeddelande.  Sc:,h
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
« Svar #38 skrivet: 13 mars 2006, 16:32:14 »
Prova lägg upp samma bild en gång till.  Sc:,h
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #39 skrivet: 13 mars 2006, 17:20:17 »
Nix, samma felmeddelande som Bullo fick tidigare idag.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #40 skrivet: 13 mars 2006, 19:07:36 »
Rickard, 755 är rätt rättigheter att sätta på mappen.
Ledsen att jag inte har haft tid...
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
« Svar #41 skrivet: 14 mars 2006, 06:13:49 »
Jag har det redan.
« Svar #42 skrivet: 14 mars 2006, 06:27:30 »
En fundering...
När jag kom på jobbet igår natt så testade jag att koppla upp mig, både mot VPforum och poolforum, men döm om min förvåning när jag fortfarande bara kunde få kontakt med de gamla siterna, de på mitt tidigare webhotell, hur kan det gå till, det är ju faktiskt 3 dygn sedan flytten  Sc:,h
Bilderna går fortfarande inte bifoga, ber om ursäkt för det, men nu skall jag gå och lägga mig ett tag, vi hörs.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #43 skrivet: 14 mars 2006, 07:11:32 »
Det beror sannolikt på att ni har cashing på eran DNS server på jobbet och den ligger kvar med den gamla IP adressen fortfarande. Jag hade så på min DNS server hemma och fick problem när jag pekade om min domän. När inget hänt efter flera dagar så stängde jag av lokal DNS-cashe.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #44 skrivet: 14 mars 2006, 23:19:12 »
Rickard, bytte du även DNS-operatör, eller ligger varmepumpsforum.com kvar på samma namnservrar som tidigare? Jag ser att TTL för www.varmepumpsforum.com är 24 timmar, och om den var samma förut verkar det konstigt om du fortfarande hamnar fel efter 3 dygn. Då är det isf någon cachande namnserver på ditt jobb som är "trasig". (TTL (TimeToLive) talar om hur länge en cachande namnserver får spara en pekare i sin lokala cache, innan den måste fråga en auktoritativ server om informationen igen)
Har du däremot ändrat de namnservrar som håller domänen, så finns det flera andra tidsgränser som kan spöka också. Att ändra saker i DNS kräver ofta mer planering än man tror :-)
/Egge - kör DNS 'for a living' ;)
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
